    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Memorisation capteur alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1020186" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Memorisation capteur alarme</description>
    <pubDate>Wed, 23 Dec 2015 12:47:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2015 12:47:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour cette précision, j&amp;#39;avais compris que tout le dispositif de SAV était clos pour les fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;br /&gt;Tant mieux pour les requérants...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2295082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2295082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2295082</guid>
  <fb20:id>2295082</fb20:id>
  <fb20:question-id>1020186</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;arrive pas a mémoriser un capteur.&lt;br /&gt;je passe par l&amp;#39;interface pc en mode installateur, j&amp;#39;appuie sur le mode ouverture de la mémoire, j&amp;#39;ai bien les bip centrale et bip sirène qui se déclenche. j&amp;#39;appuie ensuite sur le bouton du capteur et rien ne se passe, le capteur a l&amp;#39;air de marcher puisqu&amp;#39;il détecte bien les mouvement (s&amp;#39;illumine en rouge), mais aucun bip centrale ou autre et il n’apparaît pas dans la liste de mes éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; que dois-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai également testé via le bouton prog de la centrale en ouvrant le boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas et Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas, d&amp;#39;après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que votre détecteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail, pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel, je vous informe que c&amp;#39;est l&amp;#39;assistance technique par téléphone qui ferme ce soir à partir de 18h45 et qui réouvre le Lundi 04 Janvier 2016 à 08h00. Cependant, pendant cette période de fermeture, nous les Yellow&amp;#39;s  assurerons le dépannage et l&amp;#39;aide technique sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Dec 2015 12:40:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2295059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2295059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2295059</guid>
  <fb20:id>2295059</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de soucis,  merci pour votre intervention et en attendant  le 04/01 passez de bonnes fêtes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 17:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293974</guid>
  <fb20:id>2293974</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6378222</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il n&amp;#39;y a pas de doute il est défectueux !&lt;br /&gt;Si tous les autres détecteurs ont été enregistrés avec succès, sauf celui-ci...c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est HS !&lt;br /&gt;Il faudra attendre le 04/01/16 pour qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s gère votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 17:47:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293961</guid>
  <fb20:id>2293961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;est justement ca le probleme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 17:19:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293917</guid>
  <fb20:id>2293917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En résumé...le D.M est fixé au mur à 3 ou 4m de distance de la centrale.&lt;br /&gt;Dans ces conditions, arrivez-vous à l&amp;#39;enregistrer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 17:06:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293897</guid>
  <fb20:id>2293897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur  mes derniers essais le capteur est fixé et il est a 3/4m de distance&lt;br /&gt;Le premier essai certes il n&amp;#39;etait pas fixé mais le boîtier bien fermer donc la lamelle appuyé justement je m&amp;#39;etais dit de d&amp;#39;abord l&amp;#39;ajouter avant de le fixer au cas ou, et vu que cela ne fonctionnait pas je l&amp;#39;ai fixé au mur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 15:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293737</guid>
  <fb20:id>2293737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que pour mémoriser un capteur de mouvement, il faut impérativement que ce dernier soit fixé. En effet, si sa lamelle d&amp;#39;auto-protection n&amp;#39;est pas plaquée, il sera impossible de le mémoriser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 14:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293522</guid>
  <fb20:id>2293522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;avais essayer la premiere fois je n&amp;#39;avais pas fixer le capteur j&amp;#39;etais a moins d&amp;#39;un metre de la centrale. &lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;Sur les derniers essais je dois etre a 3 ou 4 mètres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 14:24:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293447</guid>
  <fb20:id>2293447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la distance qui sépare votre détecteur de votre Centrale/Transmetteur ? Le défaut est-il identique lorsque vous le rapprocher de cette dernière ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 13:47:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2293355</guid>
  <fb20:id>2293355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce D.M est probablement défectueux.&lt;br /&gt;Soit vous attendez qu&amp;#39;un yellow&amp;#39;s vous contacte par mail, soit vous contacter le SAV au 3260.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 09:17:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2292606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2292606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2292606</guid>
  <fb20:id>2292606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Le capteur est en zone A,  il detecte a partir de 4m.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien attendu avant de l&amp;#39;ajouter mais rien y fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2015 22:32:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2292351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2292351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2292351</guid>
  <fb20:id>2292351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser sur quelle zone est attachée ce D.M sur les 2 switch, A, B ou C ?&lt;br /&gt;Lorsque vous testez ce D.M; par ex : en entrant doucement dans la pièce où il est installé, à quelle distance vous capte t-il? (témoin rouge qui s&amp;#39;allume).&lt;br /&gt;Enfin, durant la période de test qui dure 2mn, la mémorisation dans la centrale est impossible.&lt;br /&gt;Attendre donc suffisamment de temps après avoir testé le D.M pour le rentrer dans la centrale.&lt;br /&gt;Si malgré toutes ces manips, le D.M refuse de s&amp;#39;enregistrer dans la centrale, il est peut être défectueux...!!!&lt;br /&gt;Dans ce cas, un yellow&amp;#39;s ne manquera pas de vous contacter pour obtenir plus d&amp;#39;info et le cas échéant, déclencher un retour S.A.V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2015 15:20:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2288196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2288196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2288196</guid>
  <fb20:id>2288196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai pas le bip de l&amp;#39;etape 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est comme si il ne reconnait pas l&amp;#39;element&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2015 12:19:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2287759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2287759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2287759</guid>
  <fb20:id>2287759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc tout est normal...!&lt;br /&gt;Essayez de le configurer à partir du clavier LCD.&lt;br /&gt;1) code utilisateur-menu-753ok = mémoire ouverte.&lt;br /&gt;2) appui sur le bouton de l&amp;#39;élément = témoin rouge allumé et bip centrale.&lt;br /&gt;3) sortir du menu par appui prolongé sur touche menu du clavier.&lt;br /&gt;4) code utilisateur-menu-5ok-défilement jusqu&amp;#39;à trouver le D.M-ok-nommez D.M-ok.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2015 12:12:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2287749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2287749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2287749</guid>
  <fb20:id>2287749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;protexiom 600 année 2014&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;est ce que c&amp;#39;est un D.M image ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l’élément que je veux ajouter ne fait pas partie du kit par défaut, d&amp;#39;ou le fait de vouloir le memoriser, c&amp;#39;est un capteur de mouvement classique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2015 10:47:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2287541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2287541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2287541</guid>
  <fb20:id>2287541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est le type exact de votre alarme (modèle + année) ?&lt;br /&gt;Est-ce un D.M image?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2015 10:40:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2287516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2287516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020186-memorisation-capteur-alarme/answers/2287516</guid>
  <fb20:id>2287516</fb20:id>
