    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment ajouter un volet roulant à un canal | Telis 6 Chronis RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1020509" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment ajouter un volet roulant à un canal | Telis 6 Chronis RTS ?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Dec 2015 08:57:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2015 08:57:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;C&amp;#39;est un produit fiable, rare qu&amp;#39;il soit défectueux.&lt;br /&gt;Comme quoi, c&amp;#39;était mieux de les appeler car vous utilisiez le bon mode d&amp;#39;emploi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2290735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2290735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2290735</guid>
  <fb20:id>2290735</fb20:id>
  <fb20:question-id>1020509</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;lors de la procédure pour associer le canal de mes volets avec celui de la Telis 6 Chronis RTS, le mouvement de va-et-vient ne s&amp;#39;effectue pas lorsque je fais un bref appui sur le bouton PROG de la Telis 6 Chronis. &lt;br /&gt;Y a-t-il une solution ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dominique</title>
  <dc:creator>dominique</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contacté somfy et après plusieurs tests effectués en ligne, il s&amp;#39;avère que la telis 6 chronis est défectueuse.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2015 08:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2290727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2290727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2290727</guid>
  <fb20:id>2290727</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8083868</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel,&lt;br /&gt;je vous confirme que je n&amp;#39;utilise pas la Télis 4 RTS dans mes manip,&lt;br /&gt;que la mémoire du Centralis est bien ouverte par appui sur &amp;quot;prog&amp;quot;, que le volet a fait un bref mouvement,&lt;br /&gt;que la Chronis Télis 6 RTS est en mode manu avec à l&amp;#39;écran le canal auquel est associé le Centralis dont je viens d&amp;#39;ouvrir la mémoire &lt;br /&gt;et que le bref appui au dos de la Chronis n&amp;#39;a aucun effet !!!&lt;br /&gt;L&amp;#39;autre souci que je rencontre est que résidant en Belgique, je n&amp;#39;arrive pas à contacter le 3260 ou le 0820.055.055&lt;br /&gt;Merci quand même d&amp;#39;avoir pris le temps de voir mon problème et de me répondre rapidement.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2015 09:50:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2290150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2290150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2290150</guid>
  <fb20:id>2290150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là, je suis désarmé ????&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;On est bien d&amp;#39;accord qu&amp;#39;à aucun moment dans vos manip n&amp;#39;intervient le Télis 4 RTS !!!&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la mémoire du Centralis est bien ouverte par appui sur &amp;quot;prog&amp;quot;, que le volet a soit fait un bref mouvement, soit un bip !!!&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Que la Chronis Télis 6 RTS est en mode manu avec à l&amp;#39;écran le canal auquel est associé le Centralis dont vous venez d&amp;#39;ouvrir la mémoire !!!&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Que dans toutes ces conditions requises, le bref appui au dos de la Chronis n&amp;#39;a aucun effet !!!&lt;/li&gt;Si c&amp;#39;est bien cela, il y a un truc quelque part ???? Mais je ne pense pas que la Chronis soit en cause. Déjà, ce n&amp;#39;est pas normal que votre télis 4 RTS ait perdu un volet de sa mémoire lors de votre manip.&lt;br /&gt;Si vos essais sont infructueux, je vous conseille d’appeler dès lundi le 3260 ou le 0822.055.055, il vous dépanne en ligne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2015 09:22:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2290131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2290131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2290131</guid>
  <fb20:id>2290131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais j&amp;#39;ai bien suivi toutes ces étapes comme indiqué dans le mode d&amp;#39;emploi reçu et ça ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;étape 6 (au dos de la télis Chronis, à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un trombone, appuyez brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; &amp;quot;k&amp;quot;, le volet fait soit un mouvement, soit un bip).&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à cette étape que le problème se pose. Si j&amp;#39;appuie brièvement sur le bouton prog &amp;quot;k&amp;quot; il n&amp;#39;y a ni bip ni mouvement du volet. Par contre si j&amp;#39;appuie plus longtemps  la led rouge s&amp;#39;allume sur le devant de la telis Chronis.&lt;br /&gt;Donc les volets ne sont pas associés à cette dernière.&lt;br /&gt;Auriez-vous déjà résolu ce problème ? Cela pourrait-il venir de la télis Chronis ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2015 08:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2290103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2290103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2290103</guid>
  <fb20:id>2290103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dominique,&lt;br /&gt;1ère chose à vérifier : Chaque Centralis doit être en mesure de piloter son volet. Si l&amp;#39;un d&amp;#39;eux ne le pilote plus, il faut l&amp;#39;associer à nouveau à son volet. Mais j&amp;#39;insiste bien, l&amp;#39;opération ne pourra se faire que si chaque commande individuelle (Centralis) est bien en mesure de commander le volet auquel elle est dédiée !&lt;br /&gt;Si ce point est vérifié et acquit comme fonctionnel :&lt;br /&gt;1) Nommez les canaux sur la Télis 6 Chronis comme indiqué en P5 paragraphe 5.3.1. Par ex: le volet du séjour = séjour canal 2.&lt;br /&gt;2) faites cette opération pour vos 4 volets.&lt;br /&gt;3) Munissez-vous d&amp;#39;un Centralis.&lt;br /&gt;4) Sur la Télis Chronis en mode manuel, affichez sur l&amp;#39;écran le nom du volet et par conséquent son canal respectif, ex : séjour 2.&lt;br /&gt;5) au dos du Centralis, appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; &amp;quot;e&amp;quot; (P9) pour ouvrir sa mémoire, elle est confirmée soit par un mouvement du volet soit par un bip au volet. (suivant modèle de volet).&lt;br /&gt;6) au dos de la télis Chronis, à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un trombone, appuyez brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; &amp;quot;k&amp;quot;, le volet fait soit un mouvement, soit un bip.&lt;br /&gt;7) le volet est associé dans la Télis et le reste également dans le Centralis qui lui est associé.&lt;br /&gt;8) l&amp;#39;ouverture de la mémoire sur le Centralis dure 2mn, je vous conseille d&amp;#39;attendre un petit instant avant de procéder aux autres enregistrements afin d&amp;#39;éviter l&amp;#39;enregistrement simultané dans un autre volet auquel sa mémoire ne se serait pas encore refermée.&lt;br /&gt;Bon travail et bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2015 13:05:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2289278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2289278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2289278</guid>
  <fb20:id>2289278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel,&lt;br /&gt;Le modèle de mes télécommandes individuelles est la centralis rts 154201A02.&lt;br /&gt;Je sais que la telis 4 rts ne me sera plus utile car nous souhaitons pouvoir programmer l&amp;#39;ouverture et la fermeture des volets. D&amp;#39;où notre achat de la telis 6 chronis.&lt;br /&gt;De plus depuis que j&amp;#39;ai essayer d&amp;#39;associer cette dernière, la telis 4 rts ne commande que 3 volets sur les 4. Je dois donc le reprogrammer avant d&amp;#39;utiliser la nouvelle télécommande ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2015 10:33:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2288990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2288990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2288990</guid>
  <enclosure length="52102" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a9512ca957606014/somfy_original.docx?7cc8cfd" type="application/vnd.openxmlformats" />
  <fb20:id>2288990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dominique,&lt;br /&gt;Pour que je puisse vous aider, il faut me dire quel est le type exact de PDC (smoove, télécommande 3 touches, etc... par ex).&lt;br /&gt;Ensuite, je pourrais mieux comprendre d&amp;#39;où vient l&amp;#39;erreur de prog.&lt;br /&gt;Mais, sachez qu&amp;#39;en tout été de cause, ce n&amp;#39;est pas la motorisation que vous enregistrez dans la Chronis, mais le PDC associé à celle-ci.&lt;br /&gt;La Télis 4 RTS ne vous servira à plus rien, sachant que la Chronis pilote en mode auto et manu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2015 10:19:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2288972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2288972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2288972</guid>
  <fb20:id>2288972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande individuelle pour chacun de mes volets (4 au total) et une télécommande telis 4 rts.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;essaie d&amp;#39;associer les volets à la telis 6 chronis, le mouvement de va-et-vient se fait à chaque point de commande individuel.&lt;br /&gt;Mais dès que je sélectionne le n° de canal sur la Télis par les touches &amp;lt;&amp;gt;, puis appuyer sur le contact au dos de la Télis, c&amp;#39;est là que le mouvement de va-et-vient ne se fait pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2015 09:59:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2288939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2288939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2288939</guid>
  <fb20:id>2288939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut d&amp;#39;abord ouvrir la mémoire du &amp;quot;point de commande&amp;quot; associé au volet. de quel PdC s&amp;#39;agit-il?&lt;br /&gt;Ensuite, sélectionnez le n° de canal sur la Télis par les touches &amp;lt;&amp;gt;, puis appui sur le contact au dos de la Télis.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est lors de l&amp;#39;ouverture de la mémoire du PdC que le volet doit faire un mouvement de va et vient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2015 09:30:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2288892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2288892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020509-ajouter-volet-roulant-canal-telis-6-chronis-rts/answers/2288892</guid>
  <fb20:id>2288892</fb20:id>
