    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation pour faire fonctionner le volet roulant par 1 seule pression du bouton de la telecommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1020529" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation pour faire fonctionner le volet roulant par 1 seule pression du bouton de la telecommande</description>
    <pubDate>Sat, 19 Dec 2015 07:00:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2015 07:00:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous informe que ce mode de fonctionnement, indique que vous êtes toujours en programmation.  faire la procédure de RAZ sur ce lien.&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020529-programmation-faire-fonctionner-volet-roulant-1-seule-pression-bouton-telecommande/answers/2288743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020529-programmation-faire-fonctionner-volet-roulant-1-seule-pression-bouton-telecommande/answers/2288743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020529-programmation-faire-fonctionner-volet-roulant-1-seule-pression-bouton-telecommande/answers/2288743</guid>
  <fb20:id>2288743</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1020529</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;mon volet roulant fonctionne normalement mais je dois rester le doigt appuyé sur la touche montée ou descendre en continu &lt;br /&gt;Si j&amp;#39;arrete d&amp;#39;appuyerle store s&amp;#39;arrete&lt;br /&gt;y a t il une programmation pour qu&amp;#39;il fonctionne par simple pression sur le bouton merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
