    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande d&#39;un portail Astrell</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1020967" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande d&#39;un portail Astrell</description>
    <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 15:55:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2015 15:55:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Ok je pensais que tu cherchait une solution externe à Somfy.&lt;br /&gt;Sur ce type de réponse, je rejoint Michel, il vaut mieux prendre contact avec le service client qui pourra te guider dans le choix de la meilleure solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2293725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2293725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2293725</guid>
  <fb20:id>2293725</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8065829</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/205da0d24708f76a/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1020967</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrais savoir si quelqu&amp;#39;un a déjà tenté de piloter un automatisme de portail non compatible avec Tahoma (le miens est un Astrell).&lt;br /&gt;L&amp;#39;idée est de brancher un module à contact sec IO à la place d&amp;#39;un interrupteur à clé sur la carte électronique et ainsi piloter le portail via Tahoma.&lt;br /&gt;Déjà eut des essais ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Virginie-Pascal T.</title>
  <dc:creator>Virginie-Pascal T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je disais module, je pensais à un module Somfy soit RTS soit IO.&lt;br /&gt;Il existe bien quelque chose qui pourrait fonctionner (&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html)mais&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garag...&lt;/a&gt; il fonctionne en 24V DC et mois je suis soit en 220 AC ou 12V AC&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 12:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2293206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2293206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2293206</guid>
  <fb20:id>2293206</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5381529</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce genre de relais existe dans les gammes pro type Schneider (télémécanique) ce sont des tempos elles possèdes une temporisation variable (attention selon la gamme elles sont soient en H soit en M soit en S avec un second réglage qui sont les multiples) elles sont commandées par bobine comme un relais et elles soient temporisable en ouverture soient en fermeture.&lt;br /&gt;Ex via le lien &lt;a href=&quot;http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.materielelectrique.com/images/schneider/H541934_web.jpg&amp;amp;imgrefurl=http://www.materielelectrique.com/relais-temporise-travail-0051-p-102268.html&amp;amp;h=300&amp;amp;w=300&amp;amp;tbnid=hzcweKV5EMUD8M:&amp;amp;tbnh=92&amp;amp;tbnw=92&amp;amp;docid=OkddB3bkWxxLuM&amp;amp;usg=__qfnzjFP45M8Fuu18OtUM8xPMib4=&amp;amp;sa=X&amp;amp;ved=0ahUKEwj0osjcke_JAhUHrxoKHQDQDP8Q9QEISTAD&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.materiel...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que tu trouvera ce que tu cherche..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 09:21:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2292621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2292621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2292621</guid>
  <fb20:id>2292621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait le teste manuellement, et ça fonctionne.&lt;br /&gt;Il faut que je trouve un module qui commande un contact sec ouvert au repos, de préférence temporisable.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un connait un module capable de faire ça ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2015 12:34:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2291305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2291305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2291305</guid>
  <fb20:id>2291305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour avoir un réel avis technique et sans mauvaise surprise, je vous invite à contacter les services techniques en ligne.&lt;br /&gt;3260 ou 0822.055.055.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le genre de question où il est très délicat de répondre sans risquer d&amp;#39;induire en erreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2015 18:53:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2289917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2289917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2289917</guid>
  <fb20:id>2289917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je ne sais pas si cette manip est possible, par contre vous pouvez mettre un boitier (réf 2400556) qui permet de contrôler une installation non Somfy avec la techno RTS.&lt;br /&gt;Lien : &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garag...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2015 17:55:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2289864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2289864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1020967-commande-portail-astrell/answers/2289864</guid>
  <fb20:id>2289864</fb20:id>
