    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de changer le code sur digicode 5014046 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1021221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de changer le code sur digicode 5014046 ?</description>
    <pubDate>Sun, 20 Dec 2015 10:27:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2015 10:27:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous avez des problèmes de touches, le changement du boîtier ne résoudra pas le problème.&lt;br /&gt;Il faut remplacer le clavier en priorité ou l&amp;#39;ensemble complet. A moins que boîtier et clavier soient tous deux défectueux.&lt;br /&gt;Mais lisez d&amp;#39;abord ceci &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/453/6bf/33cc0296674c6d6edd4914689f/public_uploader/Mise_en_route_rapide.pdf?69fded&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/453...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1021221-impossible-changer-code-digicode-5014046/answers/2290167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1021221-impossible-changer-code-digicode-5014046/answers/2290167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1021221-impossible-changer-code-digicode-5014046/answers/2290167</guid>
  <fb20:id>2290167</fb20:id>
  <fb20:question-id>1021221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J &amp;#39;ai suivi toutes les étapes pour effacer la mémoire et retourner au code usine .En suivant l&amp;#39;étape 8 de la fiche technique j&amp;#39;ai bien le bip mais ensuite lorsque je passe à l&amp;#39;étape 4 et saisi 2 fois le code maître je n&amp;#39; ai pas de bip bip et donc aucune suite à mes essais de programmation de nouveau . mon ouverture se fait toujours avec un code initialisé voici 6 ans et à force d&amp;#39;utiliser les mêmes touches les contact s sont moins bons . C&amp;#39;est pourquoi je voulais créer un nouveau code avec des touches non utilisé es jusqu&amp;#39;à lors . merci de votre assistance souhaitant réparer en ne changeant au pire que le boitier ou sa carte et pas le clavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
