    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Entrer dans le mode programmation volet pour reglage butée basse</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1021868" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Entrer dans le mode programmation volet pour reglage butée basse</description>
    <pubDate>Mon, 04 Jan 2016 08:50:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2016 08:50:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry S.</title>
  <dc:creator>Thierry S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un technicien est intervenu, une lame a été changé et la double coupure effectué.&lt;br /&gt;Tout est ok désormais.&lt;br /&gt;Merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1021868-entrer-mode-programmation-volet-reglage-butee-basse/answers/2308435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1021868-entrer-mode-programmation-volet-reglage-butee-basse/answers/2308435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1021868-entrer-mode-programmation-volet-reglage-butee-basse/answers/2308435</guid>
  <fb20:id>2308435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091481</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1021868</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un volet sur 6  ne descend plus en butée, il va jusqu&amp;#39;en bas puis remonte un tout petit peu. Je veux donc faire un réglage des butées, mais  lorsque je rentre en mode programmation  (haut et bas simultané), la moindre impulsion sur la télécommande  me fait bouger le volet comme si je quittais le mode prog.&lt;br /&gt;J&amp;#39; ai bien pensé  a couper le jus, mais cela risque de me déprogrammer toute l&amp;#39;installation..&lt;br /&gt;Espérant un coup de main. Merci d&amp;#39;avance...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ludovic D.</title>
  <dc:creator>Ludovic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette procédure fonctionne uniquement sur les moteurs Oximo RTS dans le cas où la fin de course basse est atteignable et que le moteur est été programmé manuellement pour les fins de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;idéal, une remise à zéro du moteur pour réglage est conseillée :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2015 08:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1021868-entrer-mode-programmation-volet-reglage-butee-basse/answers/2299208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1021868-entrer-mode-programmation-volet-reglage-butee-basse/answers/2299208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1021868-entrer-mode-programmation-volet-reglage-butee-basse/answers/2299208</guid>
  <fb20:id>2299208</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4774902</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/28e4ae93f81d3327/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour la réponse, mais lorsque j&amp;#39;appuie au moins 5 sec. simultanément sur Montée/Descente jusqu&amp;#39;à ce que le volet fasse un bref mouvement, et que je veux régler avec la touche Descente, il refait le même cours mouvement.... Il est là le hic.... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de tenter la même manip avec un autre volet, pour le même résultat !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2015 13:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1021868-entrer-mode-programmation-volet-reglage-butee-basse/answers/2291538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1021868-entrer-mode-programmation-volet-reglage-butee-basse/answers/2291538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1021868-entrer-mode-programmation-volet-reglage-butee-basse/answers/2291538</guid>
  <fb20:id>2291538</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait savoir quel type de moteurs sont montés et surtout quel type de reglage de butée tu souhaites avoir en bas &amp;gt;&amp;gt; fin de course manuelle ou est ce que le moteur doit s arreter de lui même en butée (il faut pour se faire que tu aies une fixation rigide entre le tube d&amp;#39;enroulement et la tablier de ton volet). Dans tous les cas, s il s&amp;#39;agit de moteur type Oximo RTS, tu peux essayer de repositionner la butée basse en ammenant le volet en limite basse, ensuite appuie au moins 5 sec. simultanément sur Montée/Descente jusqu&amp;#39;a ce que le volet fasse un bref mouvement. Tu peux ensuite repositionner le volet dans la position basse que tu souhaites avec les touches montée/descente. Une fois que tu as atteint la position souhaitée : appuie au moins 2 sec. sur la touche STOp jusqu&amp;#39;á ce que le moteur fasse un  cours mouvement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2015 13:01:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1021868-entrer-mode-programmation-volet-reglage-butee-basse/answers/2291375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1021868-entrer-mode-programmation-volet-reglage-butee-basse/answers/2291375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1021868-entrer-mode-programmation-volet-reglage-butee-basse/answers/2291375</guid>
  <fb20:id>2291375</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
