    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat radio fil pilote intéressant avec n&#39;importe quels radiateurs électriques?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1022044" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat radio fil pilote intéressant avec n&#39;importe quels radiateurs électriques?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 09:33:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2015 09:33:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le thermostat Somfy est compatible car les signaux fils pilote sont les même pour toute les marques, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un signal tension envoyé à la carte électronique du radiateur en fonction du mode (la tension est la même mais le signal différent selon le mode).&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;attire votre attention sur le thermostat, qui lui ne fait qu&amp;#39;envoyer un ordre au convecteur en fonction du mode choisi à un instant donné (arrêt, confort, eco ou hors gel), il ne gère pas la température d&amp;#39;une pièce, c&amp;#39;est la position de la molette sur le convecteur (graduée de 0 à 9) qui donnera la consigne de température (ex sur 4 cela fait environ 19-20° selon modèle et étalonnage de la carte). Si vous avez plusieurs radiateurs dans une pièce il faut trouver le bon réglage avec la somme de radiateurs&lt;br /&gt;Cf doc paragraphe 2 /  &lt;a href=&quot;http://www.concorde-chauffage.fr/modules/catalogue/products/fichiers/NOTICE-VESUVE.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.concorde-chauffage.fr/modules/catalogue/produc...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1022044-thermostat-radio-fil-pilote-interessant-importe-radiateurs-electriques/answers/2292651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1022044-thermostat-radio-fil-pilote-interessant-importe-radiateurs-electriques/answers/2292651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1022044-thermostat-radio-fil-pilote-interessant-importe-radiateurs-electriques/answers/2292651</guid>
  <fb20:id>2292651</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8065829</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/205da0d24708f76a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1022044</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède une dizaine de radiateurs électriques &amp;quot;concorde vesuve h15&amp;quot;. Ils sont actuellement reliés à un thermostat fixe qui franchement ne permet pas un réglage optimal de la température.&lt;br /&gt;J&amp;#39;hésite entre changer les 3 radiateurs de ma pièce à vivre pour 3 radiateurs avec thermostat programmable électronique intégré, ou, garder mes radiateurs et installer le thermostat programmable radio fil pilote (je possède déjà une tahoma).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat radio fil pilote est-il compatible et  intéressant avec tous les radiateurs électriques?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
