    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: la procedure (video) de reprogrammation de mes volets RTS ne marche pas sur certains VR</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1022411" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: la procedure (video) de reprogrammation de mes volets RTS ne marche pas sur certains VR</description>
    <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 17:10:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2015 17:10:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean C.</title>
  <dc:creator>jean C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci a Michel et Martial pour leurs conseils,Ainsi qu&amp;#39;au technicien somfy tres competent que j&amp;#39;ai eu au fil la veille de noel. Cela dit , c&amp;#39;est Martial qui a trouvé la solution a mon probleme, la bague qui compte les tours n etait pas correctement engagée, et n&amp;#39;etait ps entraînée par le moteur.  Tout va bien depuis qu elle est en place. Cordialement, jean.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1022411-procedure-video-reprogrammation-volets-rts-marche-vr/answers/2302023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1022411-procedure-video-reprogrammation-volets-rts-marche-vr/answers/2302023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1022411-procedure-video-reprogrammation-volets-rts-marche-vr/answers/2302023</guid>
  <fb20:id>2302023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8094335</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1022411</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;suite à des travaux j&amp;#39;ai réinstallé des volets RTS Oxymo et dois refaire les programmation/réglages complets. Sur 1 tout va bien, sur 2 autres, la procedure donnée par Somfy ne marche pas malgré de nombreux essais de double coupure. &lt;br /&gt;Des fois, c&amp;#39;est a la premiere remise sous tension (8s) que le VR fait un va et vien, et apres rien ne fonctionne comme dans la procedure. des fois c&amp;#39;est bien apres la deuxieme coupure, mais rien ne se passe comme décrit dans la vidéo: exemple: lorsque le volet est censé descendre jusque&amp;#39;en bas , il ne le fait pas, je suis obligé de le descendre par acoups en alternant des commandes vers le haut puis vers le bas. Sur l&amp;#39;autre volet au lieu de faire des &amp;quot;va et vient&amp;quot;, il fait des &amp;quot;va &amp;amp; va&amp;quot; (deux coups dans le même sens).  si vous avez des idées, je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de vérifier le positionnement de la couronne sur le 1° moteur. &lt;br /&gt;En effet si celle-ci est mal positionné le moteur n&amp;#39;arrive pas à se repérer dans son fonctionnement et il faut alors faire légèrement descendre le moteur pour pouvoir ensuite le faire monter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2015 13:57:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1022411-procedure-video-reprogrammation-volets-rts-marche-vr/answers/2299977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1022411-procedure-video-reprogrammation-volets-rts-marche-vr/answers/2299977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1022411-procedure-video-reprogrammation-volets-rts-marche-vr/answers/2299977</guid>
  <fb20:id>2299977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Vu que le temps presse, contactez la SAV au 3260 ou 0820.055.055 avant ce soir, car après ce sera au 04/01/16.&lt;br /&gt;Si la procédure vidéo ne fonctionne pas, ce n&amp;#39;est pas normal, un défaut dans votre système doit en être la cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 10:55:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1022411-procedure-video-reprogrammation-volets-rts-marche-vr/answers/2292852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1022411-procedure-video-reprogrammation-volets-rts-marche-vr/answers/2292852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1022411-procedure-video-reprogrammation-volets-rts-marche-vr/answers/2292852</guid>
  <fb20:id>2292852</fb20:id>
