    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur S7000 qui patine suite changement carte electronique.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1022831" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur S7000 qui patine suite changement carte electronique.</description>
    <pubDate>Mon, 28 Dec 2015 22:55:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2015 22:55:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la goupille, voyez ce cas résolu&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Problème entrainement porte garage KEASY 5&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1006911-probleme-entrainement-porte-garage-keasy-5&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1006911-probleme-entrainement-porte-garage-keasy-5&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1022831-moteur-s7000-patine-suite-changement-carte-electronique/answers/2300757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1022831-moteur-s7000-patine-suite-changement-carte-electronique/answers/2300757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1022831-moteur-s7000-patine-suite-changement-carte-electronique/answers/2300757</guid>
  <fb20:id>2300757</fb20:id>
  <fb20:question-id>1022831</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. &lt;br /&gt;Suite à vos conseils, je viens de remplacer une carte electronique défaillante sur un S7000 de 2000. Je me trouve maintenant confronté à un nouveau probleme; en effet, lorsque la chaine accroche le chariot, le moteur patine, comme si la roue dentée etait débrayée du moteur. Il semble qu&amp;#39;un changement de la tete de moteur complète soit necessaire. N&amp;#39;y a t il pas une solution moins radicale que le remplacement de l&amp;#39;ensemble ?. La tete complète comprend la carte electronique. Pensez vous que je doive retourner la carte neuve pour racheter un ensemble moteur ? Comptant sur votre compréhension, merci d&amp;#39;avance. Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ludovic D.</title>
  <dc:creator>Ludovic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à votre demande, le moteur seul (sans carte) n&amp;#39;est pas référencé. Le retour en SAV des produits permet de proposer un devis de réparation ou de remplacement. Dans votre cas et au vu de l&amp;#39;âge de votre installation, un devis de remplacement de la tête moteur (moteur + carte) vous sera proposé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de changement de la tête moteur, je vous conseil de vérifier (ou de faire vérifier) l&amp;#39;équilibrage de votre porte de garage ainsi que de vérifier la présence de point dur. En effet, ce sont ces 2 éléments qui vont entraîner une défaillance mécanique. Un remplacement de carte électronique ne peut pas endommager le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2015 12:37:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1022831-moteur-s7000-patine-suite-changement-carte-electronique/answers/2299773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1022831-moteur-s7000-patine-suite-changement-carte-electronique/answers/2299773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1022831-moteur-s7000-patine-suite-changement-carte-electronique/answers/2299773</guid>
  <fb20:id>2299773</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4774902</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/28e4ae93f81d3327/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Thierry N.</title>
  <dc:creator>Thierry N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette information. Quand vous dites c&amp;#39;est encore pire, &amp;quot;il faut envoyer la tete moteur au sav Somfy&amp;quot;, auriez vous une idée du cout approximatif d&amp;#39;une telle réparation, car le cout d&amp;#39;une tete de moteur complète est d&amp;#39;environ 290 euros, - le prix de la carte électronique que je pourrais renvoyer, soit 114 euro en moins. Merci d&amp;#39;avance pour votre aide. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Dec 2015 05:34:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1022831-moteur-s7000-patine-suite-changement-carte-electronique/answers/2294206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1022831-moteur-s7000-patine-suite-changement-carte-electronique/answers/2294206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1022831-moteur-s7000-patine-suite-changement-carte-electronique/answers/2294206</guid>
  <fb20:id>2294206</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8039797</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous êtes bon bricoleur, il y a à cet endroit une clavette qui pourrait être cassée.&lt;br /&gt;A moins que ce ne soit le pignon interne en nylon, et là, c&amp;#39;est encore pire , il faut envoyer la tête moteur au SAV Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Dec 2015 00:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1022831-moteur-s7000-patine-suite-changement-carte-electronique/answers/2294186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1022831-moteur-s7000-patine-suite-changement-carte-electronique/answers/2294186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1022831-moteur-s7000-patine-suite-changement-carte-electronique/answers/2294186</guid>
  <fb20:id>2294186</fb20:id>
