    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clé de sécurité différente pour un volet motorisé IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1023112" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clé de sécurité différente pour un volet motorisé IO</description>
    <pubDate>Wed, 27 Jan 2016 16:06:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2016 16:06:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean marc T.</title>
  <dc:creator>jean marc T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci je vais essayer la solution proposée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2349296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2349296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2349296</guid>
  <fb20:id>2349296</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8205906</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1023112</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai motorisé 3 volets roulants à l&amp;#39;aide de moteur IO et de commandes smoove io. J&amp;#39;ai ensuite piloté ces trois volets via l&amp;#39;installation d&amp;#39;une Tahoma. Tout fonctionne correctement pour ces 3 volets. J&amp;#39;ai motorisé ensuite un quatrième volet roulant (Salon) toujours avec un moteur IO et une commande locale Smoove. J&amp;#39;ai ajouté ce volet dans la configuration Tahoma. Lorsque j&amp;#39;essaie de piloter ce volet roulant via la tahoma (à la demande ou via l&amp;#39;agenda), j&amp;#39;ai le message suivant (&amp;quot;L&amp;#39;équipement n&amp;#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier Tahoma&amp;quot;). J&amp;#39;ai parcouru le forum mais sans obtenir de réponse convenant à ma situation. Je fais donc appel à la communauté. Par quel moyen puis-je résoudre le problème ? Faut-il passer par l&amp;#39;achat d&amp;#39;une telecommande de type &amp;#39;Composio&amp;#39; pour transférer la clé de sécurité de la tahoma au moteur du volet récalcitrant ?&lt;br /&gt;Par avance merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Flavien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;br /&gt;Vous devriez créer votre propre sujet et décrire votre situation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2016 18:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2345722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2345722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2345722</guid>
  <fb20:id>2345722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Si votre situation est identique à celle de Flavien, il faut suivre la procédure de Martial !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2016 18:00:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2345719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2345719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2345719</guid>
  <fb20:id>2345719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous je me retrouve dans la même situation avec mes 8 volet est ce que la remise à zéro des smoove IO est bien la bonne solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de me confirmer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2016 17:50:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2345690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2345690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2345690</guid>
  <fb20:id>2345690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Flavien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il semble que cet oximo possédé déjà un clé différente de celle de TaHoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir piloter ce moteur avec votre TaHoma, il va falloir effectuer une remise à zéro du moteur ce qui effacera la clé enregistrée et vous permettra d&#39;ajouter votre moteur sur votre TaHoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour la remise à zéro, il faut effectuer les manipulations ci-dessous. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2015 10:58:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2299535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2299535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2299535</guid>
  <fb20:id>2299535</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Flavien D.</title>
  <dc:creator>Flavien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, lorsque j&amp;#39;ai installé les 3 premiers volets, je n&amp;#39;ai pas envoyé la clé, j&amp;#39;ai appuyé simultanément sur les boutons haut et bas pour que la tahoma détecte le volet. J&amp;#39;ai répété l&amp;#39;opération pour les 2 autres volets. Je pensais faire la même manipulation sur le dernier volet mais cela n&amp;#39;a pas fonctionné.&lt;br /&gt;Concernant l&amp;#39;envoi de la clé, l&amp;#39;interface permet de le faire mais uniquement vers un point de commande à retour d&amp;#39;information. La commande Smoove io n&amp;#39;est donc pas dans la liste. J&amp;#39;ai ajouté en copie une image de l&amp;#39;écran proposé par l&amp;#39;interface Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2015 12:42:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2296688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2296688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2296688</guid>
  <enclosure length="120719" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/660b82ec5c3c245a/somfy_tahoma_cl__original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2296688</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8085289</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Flavien,&lt;br /&gt;Non, si le moteur n&amp;#39;est pas le même mais que vous lui attribuez la même clé, tout va bien !&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;on vous êtes équipé en motorisation Io, vous n&amp;#39;êtes pas condamné à installer systématiquement les mêmes. Vous pouvez installer toute la gamme Io, mais en enregistrant la même clé.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est curieux que le smoove n&amp;#39;est pas dans la liste ???? les 3 autres ils y étaient bien !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2015 09:39:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2296279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2296279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2296279</guid>
  <fb20:id>2296279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien essayé d&amp;#39;envoyer la clé via la Tahoma mais  les commandes de type smoove ne sont pas dans la liste.&lt;br /&gt;Pour complément (à la réponse de Michel), les 3 premiers moteurs IO étaient des 20/17 alors que celui qui ne se pilote pas est un 50/12. Est-ce cela la raison du problème ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2015 08:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2296055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2296055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2296055</guid>
  <fb20:id>2296055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tous les équipements io doivent avoir la même clé, donc lorsque vous installez un nouvel équipement vous devez COMMENCER par lui fournir la clé EXISTANTE sur Tahoma.&lt;br /&gt;Ca se fait depuis le menu configuration.io/envoyer la clé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Dec 2015 18:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2295782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2295782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2295782</guid>
  <fb20:id>2295782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si les moteurs et smooves sont identiques, il doit s&amp;#39;agir d&amp;#39;une MAJ non effectuée.&lt;br /&gt;Attendez d&amp;#39;être contacté par un Yellow&amp;#39;s, il vous confirmera ou infirmera mon diag.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Dec 2015 16:06:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2295603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2295603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1023112-cle-securite-differente-volet-motorise-io/answers/2295603</guid>
  <fb20:id>2295603</fb20:id>
