    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonction smart capteur ensoleillement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1023891" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonction smart capteur ensoleillement</description>
    <pubDate>Mon, 22 Aug 2016 15:24:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2016 15:24:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antoine H.</title>
  <dc:creator>Antoine H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;br /&gt;Désolé pour la réponse tardive.&lt;br /&gt;Les conditions étaient bien remplies (ça fait plusieurs jours que j&amp;#39;avais configuré ces paramètres) et d&amp;#39;ailleurs les 2 icônes (&amp;#39;soleil&amp;#39; et &amp;#39;horloge&amp;#39;) étaient vertes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc fait &amp;quot;enregistrer sous&amp;quot; et cocher la case et maintenant les scénarios se lancent bien...&lt;br /&gt;Il est étonnant que l&amp;#39;on doive cocher cette case en plus de placer le scénario en &amp;quot;actif&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Antoine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1023891-fonction-smart-capteur-ensoleillement/answers/2630514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1023891-fonction-smart-capteur-ensoleillement/answers/2630514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1023891-fonction-smart-capteur-ensoleillement/answers/2630514</guid>
  <fb20:id>2630514</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8419085</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1023891</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une box et d&amp;#39;un capteur d&amp;#39;ensoleillement et la fonction smart ne fonctionne pas. Pourtant elles sont simple :&lt;br /&gt;Lever les volets si capteur ensoleillement superieur a 40k lux&lt;br /&gt;Volets sur my si capteur ensoleillement inferieur a 30k lux&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les logos passent bien en vert suivant l&amp;#39;ensoleillement mais le smart n&amp;#39;est pas réalisé les volet reste sur leur position.&lt;br /&gt;Pour faire realiser la smart je dois la desactiver et la reactiver. Pas tres pratique...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois je faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,  M. Herledant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien coché la case où on vous indique: &amp;quot;Cochez la case pour que les résultats soient joués à l&amp;#39;activation de la smart programmation si toutes les conditions sont remplies&amp;quot;?&lt;br /&gt;Vous pourrez le vérifiez en cliquant sur &amp;quot;enregistrer sous&amp;quot; dans votre Smart à vérifier.&lt;br /&gt;Si non, la Smart ne se lancera pas temps que les conditions ne soient plus remplis puis remplies derrière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 12:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1023891-fonction-smart-capteur-ensoleillement/answers/2605066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1023891-fonction-smart-capteur-ensoleillement/answers/2605066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1023891-fonction-smart-capteur-ensoleillement/answers/2605066</guid>
  <fb20:id>2605066</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis dans la même situation j&amp;#39;ai :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un capteur Sunis IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;une box Tahoma Premium&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 scénario SMART :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si ensoleillement &amp;gt; 4000 lux et horraire entre 10h et 17h (du lundi au vendredi) alors fermeture à 70% des volets (IO)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si ensoleillement &amp;lt; 2000 lux et horraire entre 13h et 17h (du lundi au vendredi) alors ouverture des volets&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;et rien ne fonctionne ! Les scénarios ne se déclenchent pas (tableau de bord n&amp;#39;indique rien), pourtant la courbe de luminosité indique bien une lulinosité de 78190lux à partir de 8h13, 66400 à 10h05... et ce n&amp;#39;est passé en dessous de 2000 lux qu&amp;#39;après 19h...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 20:17:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1023891-fonction-smart-capteur-ensoleillement/answers/2597548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1023891-fonction-smart-capteur-ensoleillement/answers/2597548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1023891-fonction-smart-capteur-ensoleillement/answers/2597548</guid>
  <fb20:id>2597548</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludovic D.</title>
  <dc:creator>Ludovic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour plus de précision sur le fonctionnement du capteur Sunis IO :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Sunis iO envoi une donnée à TaHoma toutes les 3 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour qu&#39;un scénario se joue suite au passage au dessus du seuil, il faut que l&#39;ensoleillement reste plus de 8 minutes au-dessous du seuil PUIS plus de 8 minutes au-dessus du seuil pour que l&#39;action soit exécutée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-mozilla-paste-image=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a data-id=&quot;568116fd7765625546000c15&quot; href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/7fe/159/db1a25e98581f4a90f053114d0/public_uploader/tempo_Sunis.png?728876&quot;&gt;tempo_Sunis.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&#39;inverse, il faut que l&#39;ensoleillement reste plus de 8 minutes au-dessus du seuil PUIS plus de 8 minutes au-dessous du seuil pour que l&#39;action soit exécutée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-mozilla-paste-image=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la condition X &amp;gt; 20000 Lux alors le scénario &quot;ouvrir &lt;img data-mozilla-paste-image=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&quot; est exécuté. Voici comment fonctionnerait le capteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a data-id=&quot;5681164b7765622e5000010b&quot; href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ab5/5fe/ec2e322ba084ad56e00e918d28/public_uploader/courbe_Sunis.png?9df33b&quot;&gt;courbe_Sunis.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&#39;espère avoir été clair. N&#39;hésitez pas à me poser des questions si besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2015 11:01:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1023891-fonction-smart-capteur-ensoleillement/answers/2299544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1023891-fonction-smart-capteur-ensoleillement/answers/2299544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1023891-fonction-smart-capteur-ensoleillement/answers/2299544</guid>
  <fb20:id>2299544</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4774902</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/28e4ae93f81d3327/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Avez vous cette accessoire branché sur votre box ? &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/module-detecteur-pour-box-domotique.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/module-detecteur-pour-box-domoti...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Dec 2015 17:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1023891-fonction-smart-capteur-ensoleillement/answers/2297486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1023891-fonction-smart-capteur-ensoleillement/answers/2297486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1023891-fonction-smart-capteur-ensoleillement/answers/2297486</guid>
  <fb20:id>2297486</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
