    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation télcommande 1 RTS volet roulant solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1024331" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation télcommande 1 RTS volet roulant solaire</description>
    <pubDate>Sat, 26 Dec 2015 15:47:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Dec 2015 15:47:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lilian,&lt;br /&gt;Si vous avez bien suivi cette vidéo &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;et que le problème persiste, il se peut que la télécommande soit défectueuse, faire l&amp;#39;essai avec une autre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1024331-probleme-programmation-telcommande-1-rts-volet-roulant-solaire/answers/2298227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1024331-probleme-programmation-telcommande-1-rts-volet-roulant-solaire/answers/2298227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1024331-probleme-programmation-telcommande-1-rts-volet-roulant-solaire/answers/2298227</guid>
  <fb20:id>2298227</fb20:id>
  <fb20:question-id>1024331</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté 3 volets roulants solaires. Pour deux d&amp;#39;entre eux il n&amp;#39;y pas eu de souci pour programmer la télécommande.&lt;br /&gt;Pour le troisième, impossible de programmer la télécommande, j&amp;#39;ai alors vérifié la pile qui est bonne puis on a appuyé sur différents boutons donc la télécommande est-elle déprogrammée ? Je ne sais pas mais elle n&amp;#39;a aucun effet sur le volet (la télécommande s&amp;#39;allume rouge lorsque nous appuyons sur les boutons) et je ne sais pas s&amp;#39;il faut la réinitialiser et comment faire... Par la suite nous avons essayé la double coupure du volet (2s 8s 2s) tout se passe comme il faut jusqu&amp;#39;au 2 va-et-vients du volet puis ensuite impossible d&amp;#39;utiliser la télécommande, lorsque les 2 va-et-vients sont faits on a essayé le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; au dos de la télécommande et aussi d&amp;#39;appuyer sur les boutons &amp;quot;haut&amp;quot; et &amp;quot;bas&amp;quot; en même temps mais la télécommande s&amp;#39;allume rouge mais il n&amp;#39;y a aucun effet sur le volet et 2 minutes après la double coupure le volet redescend complètement et n&amp;#39;en bouge plus donc je vous demande vraiment conseils... Merci d&amp;#39;avance à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
