    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom 600 gsm - connexion gsm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1025702" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom 600 gsm - connexion gsm</description>
    <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 13:59:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2016 13:59:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui tu peux l&amp;#39;enlever de la centrale et le remplacer par un module RTC :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/module-de-transmission-rtc-pour-transmetteur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/module-de-transmission-rtc-pour-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1025702-protexiom-600-gsm-connexion-gsm/answers/2335750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1025702-protexiom-600-gsm-connexion-gsm/answers/2335750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1025702-protexiom-600-gsm-connexion-gsm/answers/2335750</guid>
  <fb20:id>2335750</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1025702</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé de faire fonctionner le module GSM avec une carte sim sosh, free et sfr, rien de fonctionne... &lt;br /&gt;question 1 : quel type de numérotation faut il écrire dans les paramètres 06, +33, 0033 ... ? &lt;br /&gt;question 2 : à partir de quel niveau de réception le module fonctionne? 1,2, 3 ou 4 barre sur un telephone portable à proximité?&lt;br /&gt;question 3 : entre deux essais de sim, y a t il quelque chose à faire pour réactualiser ? débrancher + enlever les piles par exemple ?&lt;br /&gt;question 4 : dans les paramètres il y A une rubrique GPRS, faut il mettre des infos la dedans, si oui quoi?&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Antoine</title>
  <dc:creator>Antoine</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Slipno&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas a avoir plus de 51 en reception, je crois que j&amp;#39;ai un module gsm qui sert a rien...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que je peux l&amp;#39;enelver de la centrale ça va pas perturber le système?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je peux revendre ça sur quel site, leboncoin?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les infos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 11:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1025702-protexiom-600-gsm-connexion-gsm/answers/2330357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1025702-protexiom-600-gsm-connexion-gsm/answers/2330357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1025702-protexiom-600-gsm-connexion-gsm/answers/2330357</guid>
  <fb20:id>2330357</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8112608</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et bonne année ;-)&lt;br /&gt;Le niveau 51 indique la réception du réseau. Il faut au minimum un niveau à 75 pour que la connexion s&amp;#39;établisse. Donc bouge l&amp;#39;antenne pour améliorer la réception.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jan 2016 19:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1025702-protexiom-600-gsm-connexion-gsm/answers/2305787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1025702-protexiom-600-gsm-connexion-gsm/answers/2305787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1025702-protexiom-600-gsm-connexion-gsm/answers/2305787</guid>
  <fb20:id>2305787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci slipno &lt;br /&gt;dans le menu 9995 j ai état 50 et niveau 51&lt;br /&gt;dans 340 j ai connexion en cours 2/5&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jan 2016 16:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1025702-protexiom-600-gsm-connexion-gsm/answers/2305703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1025702-protexiom-600-gsm-connexion-gsm/answers/2305703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1025702-protexiom-600-gsm-connexion-gsm/answers/2305703</guid>
  <fb20:id>2305703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;1- Numérotation en 06 ou 07 ou 00336 ou encore 00337 pas de soucis.&lt;br /&gt;2-Dans le menu 9995 du clavier LCD tu vas avoir 2 codes. 1 code défaut et nombre qui indique la réception. En dessous de 75 c&amp;#39;est pas bon.&lt;br /&gt;3-entre 2 essais il faut reparamtrer (code pin essentiellement).&lt;br /&gt;4-Non rien besoin de mettre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour plus d&amp;#39;info il serait bien de vérifier que l&amp;#39;alimentation est bien mise sur la carte IP et que l&amp;#39;antenne est bien branchée sur le module GSM. Ensuite au bout de 5min d&amp;#39;initialisation, qu&amp;#39;est-ce que tu trouve dans le menu 340 et dans le menu 9995 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 06:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1025702-protexiom-600-gsm-connexion-gsm/answers/2300801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1025702-protexiom-600-gsm-connexion-gsm/answers/2300801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1025702-protexiom-600-gsm-connexion-gsm/answers/2300801</guid>
  <fb20:id>2300801</fb20:id>
