    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course et couplage avec télécommande générale</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1026398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course et couplage avec télécommande générale</description>
    <pubDate>Thu, 31 Dec 2015 10:25:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2015 10:25:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;vous devez maintenir le bouton car vous êtes dans le mode programmation des butées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2304458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2304458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2304458</guid>
  <fb20:id>2304458</fb20:id>
  <fb20:question-id>1026398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé mon moteur Oximo RTS et j&amp;#39;ai plusieurs questions au sujet de la télécommande&lt;br /&gt;1) réglage de la télécommande: j&amp;#39;ai suivi les instructions mais cela ne marche pas, un appui bref sur la position haute ou basse et le volet bouge juste un peu (je veux dire qu&amp;#39;un appui bref ne suffit pas à faire descendre/monter jusqu&amp;#39;en haut ou en bas). &lt;br /&gt;2)Réglage des fins de course: j&amp;#39;ai beau faire le début de la procédure, ie va et vient mais rien ne se produit...Si je continue puis maintiens le bouton en haut ou en bas enfoncé, il s&amp;#39;arrête au bout d&amp;#39;un moment sans possibilité d&amp;#39;aller jusqu&amp;#39;en haut ou en bas.&lt;br /&gt;3) couplage avec la télécommande générale: quel est ici le processus car la télécommande générale n&amp;#39;agit pas.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos éclaircissements !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rémi P.</title>
  <dc:creator>Rémi P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais en fait, le va et vient n&amp;#39;intervient pas en maintenant le bouton haut et bas enfoncé (je pourrai le filmer ce soir), j&amp;#39;ai beau tester pendant 10 secondes, rien ne se produit.&lt;br /&gt;Il y aussi le fait qu&amp;#39;il faut rester appuyé sur le bouton pour que le volet monte ou descende, sur mes autres volets, un simple pression suffit et puis le volet remonte ou descends entièrement...&lt;br /&gt;Bref, bizarre !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2015 13:39:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2303213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2303213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2303213</guid>
  <fb20:id>2303213</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8116480</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Même pas besoin du prog prolongé. Normalement, juste avec un appui sur montée et descente provoque le va et vient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2015 13:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2303157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2303157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2303157</guid>
  <fb20:id>2303157</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas besoin de la double coupure la 1ere fois !&lt;br /&gt;vous passez directement aux étapes suivantes avec un moiteur neuf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2015 13:10:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2303135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2303135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2303135</guid>
  <fb20:id>2303135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Philippe pour votre réponse. J&amp;#39;avais vu cette vidéo mais mon volet ne dispose pas d&amp;#39;une alimentation indépendante de cette sorte, j&amp;#39;ai remplacé le moteur en couplant le cable à celui qui part dans le mur donc compliqué pour moi de brancher/débrancher sauf à couper l&amp;#39;alimentation électrique puis la remettre, est ce possible de la sorte?&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2015 09:17:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2302603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2302603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2302603</guid>
  <fb20:id>2302603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Suivez cette video &amp;#39;vous ne devez pas avoir a faire la double coupure car il doit être en mode mise en service)&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2015 08:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2302540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2302540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1026398-reglage-fin-course-couplage-telecommande-generale/answers/2302540</guid>
  <fb20:id>2302540</fb20:id>
