    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation du code PIN suite au remplacement de ma box Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1026994" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation du code PIN suite au remplacement de ma box Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 16:07:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2016 16:07:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de la brancher sur une autre box ADSL (bureau, proche, voisin) et refaites la manipulation précédente.&lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne pas de nouveau, nous serons obliger de refaire un SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1026994-reinitialisation-code-pin-suite-remplacement-box-tahoma/answers/2321263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1026994-reinitialisation-code-pin-suite-remplacement-box-tahoma/answers/2321263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1026994-reinitialisation-code-pin-suite-remplacement-box-tahoma/answers/2321263</guid>
  <fb20:id>2321263</fb20:id>
  <fb20:question-id>1026994</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous intervenir  voici le nouveau code PIN :0220 6756 3827   Est ce qu&amp;#39;il faudra que je sois sur site pour relancer ma box après votre intervention ? Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain G.</title>
  <dc:creator>Alain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malgré votre intervention concernant le remplacement du code PIN et le reset de la box je n&amp;#39;arrive toujours pas à reprendre la main la box ne se réinitialise pas parc contre je cois bien mes équipement,  volet ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 20:42:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1026994-reinitialisation-code-pin-suite-remplacement-box-tahoma/answers/2319441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1026994-reinitialisation-code-pin-suite-remplacement-box-tahoma/answers/2319441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1026994-reinitialisation-code-pin-suite-remplacement-box-tahoma/answers/2319441</guid>
  <fb20:id>2319441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7024788</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/530fd7e678639d87/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le transfert de données entre l&#39;ancienne et la nouvelle box a été faite, toutefois, la nouvelle box, ne s&#39;est pas correctement mise à jour et semble tourner sur la synchronisation, pourriez-vous donc, réaliser la procédure ci-dessous afin qu&#39;elle sorte de ce bouclage.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;    Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;    Appuyer sur RTS avec un trombone&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;    Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;    Quand le voyant @ clignote rouge, relâcher RST&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes que la Led @ passe au vert fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2016 10:57:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1026994-reinitialisation-code-pin-suite-remplacement-box-tahoma/answers/2311061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1026994-reinitialisation-code-pin-suite-remplacement-box-tahoma/answers/2311061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1026994-reinitialisation-code-pin-suite-remplacement-box-tahoma/answers/2311061</guid>
  <fb20:id>2311061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;il va falloir patienter au minimum jusqu’à  lundi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Dec 2015 11:15:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1026994-reinitialisation-code-pin-suite-remplacement-box-tahoma/answers/2304546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1026994-reinitialisation-code-pin-suite-remplacement-box-tahoma/answers/2304546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1026994-reinitialisation-code-pin-suite-remplacement-box-tahoma/answers/2304546</guid>
  <fb20:id>2304546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse des Yellow&amp;#39;s sur ce post, laissez brancher votre box pour que l&amp;#39;intervention à distance soit efficace.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Dec 2015 07:00:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1026994-reinitialisation-code-pin-suite-remplacement-box-tahoma/answers/2304039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1026994-reinitialisation-code-pin-suite-remplacement-box-tahoma/answers/2304039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1026994-reinitialisation-code-pin-suite-remplacement-box-tahoma/answers/2304039</guid>
  <fb20:id>2304039</fb20:id>
