    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème prog digipad ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1028307" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème prog digipad ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 Jan 2016 11:26:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2016 11:26:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de kevin V.</title>
  <dc:creator>kevin V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alors le problème est résolu j&amp;#39;ai appairé une nouvelle centralis avec le volet que je veux mettre sur le digipad après appairage de la nouvelle commande j&amp;#39;ai utilisé celle-ci pour effectué la procédure standard d&amp;#39;appairage du digipad et la direct tout a fonctionné mon digipad commande maintenant mon voler c&amp;#39;est super merci pour les infos tchussss&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2311157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2311157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2311157</guid>
  <fb20:id>2311157</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6156264</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1028307</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je souhaite programmé un volet roulant sur le digipad alors je suis le protocole d&amp;#39;appairage suivant&lt;br /&gt;je place le volet en recherche appuis 3s sur prog de la centralis le volet fait sont va et vient la mémoire est donc ouverte.(parfait)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans la foulé sur le digipad&lt;br /&gt;je saisi le code -&amp;gt; set -&amp;gt;prog puis appuis sur une des touche de commande le moteur fait un va et vient (je déduit donc que la commande et enregistré et que l&amp;#39;appairage et bon)sauf que à l&amp;#39;utilisation la commande ne dirige pas le moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je saisi le code ce qui déverrouille les bouton de commande et lors de l appuis sur ceci rien ne ce passe. esque une explication existe? et surtout une solution merci à la team et au contributeur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est-il identique avec les deux boutons du DIGIPAD ? Si oui, arrivez-vous à le mémoriser avec un autre automatisme RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2016 10:55:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2311054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2311054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2311054</guid>
  <fb20:id>2311054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;alors j ai suivie la procédure que vous avez decrit celle que j ai reçu par video ce weekend qui donne le meme résulta comme décrit dans mon dernier message je n&amp;#39;est pas d info sur la date d&amp;#39;installation du volet j ai acheté la maison les volet était déjà installé et le moteur et directement RTS  en terme de commande il y a 2 centralis une alarme et une zipabox soit 4 actionneur le digipad serait donc le 5 eme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2016 10:33:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2310963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2310963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2310963</guid>
  <fb20:id>2310963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre premier message, la procédure que vous indiquez n&amp;#39;est pas la bonne. Avez-vous suivi la bonne procédure décrite dans la vidéo à savoir :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appui de 3s sur le bouton PROG de votre Centralis, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Saisissez le code de votre DIGIPAD RTS, faites ensuite un appui bref sur le bouton 1 point ou 2 point qui pilotera le volet roulant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref sur le bouton PROG du DIGIPAD RTS, suivi immédiatement d&amp;#39;un nouvel appui sur le bouton qui pilotera le volet roulant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Votre volet roulant effectuera un nouveau va-et-vient, testez alors le fonctionnement avec le DIGIPAD RTS, est-ce bon ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne toujours pas, pourriez-vous me donner la date d&amp;#39;installation de votre moteur de volet roulant, ainsi que le nombre de télécommande qui le pilote et s&amp;#39;il est équipé d&amp;#39;un récepteur radio déporté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2016 09:55:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2310824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2310824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2310824</guid>
  <fb20:id>2310824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faudra patienter vous aurez une réponse des Yellow&amp;#39;s sur ce post.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2016 09:04:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2307513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2307513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2307513</guid>
  <fb20:id>2307513</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Meme apres un raz le résulta et le même le volet fait bien le va et vient lors de la dernekre étape de prog mais apres pas de commande :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2016 08:48:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2307501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2307501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2307501</guid>
  <fb20:id>2307501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faire une RAZ totale du digicode (voir la notice)&lt;br /&gt;et reprogrammation du code.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faire l&amp;#39;essai en suite en suivant la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2016 07:46:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2307454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2307454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2307454</guid>
  <enclosure length="133557" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/18a83fe55dbd2891/capture.1_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2307454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super merci pour cette rapidité et cette Video mais cela ne résoudra pas le problème apres la dernière phase mon volet fait bien un va et vient mais apres lorsque j appuis sur le bouton lé volet ne réagi pas :-((&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Jan 2016 19:44:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2307299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2307299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2307299</guid>
  <fb20:id>2307299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Kevin,&lt;br /&gt;Voir ce lien qui vous aidera à mémoriser votre digicode sur un volet roulant.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-sup-teleco/enregistrer-un-clavier-a-code-radio-rts-sur-un-moteur-radio-rts-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Jan 2016 18:44:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2307255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2307255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028307-probleme-prog-digipad/answers/2307255</guid>
  <fb20:id>2307255</fb20:id>
