    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sirène extérieure HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1028699" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sirène extérieure HS?</description>
    <pubDate>Tue, 26 Jan 2016 07:45:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2016 07:45:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons donc avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles afin de traiter votre SAV. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail, afin de poursuivre votre assistance en privé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2346136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2346136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2346136</guid>
  <fb20:id>2346136</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1028699</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une alarme Protexiom 600 pour laquelle je viens d&amp;#39;installer une sirène extérieure (génération avec commutateurs; tous en position basse OFF).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sirène extérieure n&amp;#39;a aucun soucis lorsqu&amp;#39;elle notifie les bips d&amp;#39;acquitements, en revanche lorsque je teste l&amp;#39;alarme, il n&amp;#39;y a aucun son juste le clignotement du flash qui se produit!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien tenté de l&amp;#39;effacer des éléments (qui est bien visible sans aucun défaut de liaison) et de la réassocier mais rien n&amp;#39;y fait. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric B.</title>
  <dc:creator>Eric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK après deux semaines, pas de nouvelle suggestion je pense que je peux considérer qu&amp;#39;elle est simplement morte. Pourriez vous me communiquer un tel ou email à contacter pour l&amp;#39;échange de cette sirène qui est sous garantie?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jan 2016 10:07:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2342185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2342185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2342185</guid>
  <fb20:id>2342185</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8128599</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui &amp;quot;elle devrait&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la manip toujours identique...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 19:49:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2314043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2314043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2314043</guid>
  <fb20:id>2314043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut vérifier le paramétrage de votre sirène, en effet si vous avez des bips sur cette sirène, cela signifie que le HP fonctionne et elle devrait donc sonner. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut supprimer votre sirène de la liste des éléments, puis effectuer les manipulations de la vidéo ci-dessous. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/alarme/detecteurs/enregistrer-une-sirene-dans-une-alarme-protexiom&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/alarme/detecteurs/enr...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 07:35:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2312466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2312466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2312466</guid>
  <fb20:id>2312466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui elle est bien activée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2016 22:24:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2310457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2310457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2310457</guid>
  <fb20:id>2310457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-elle bien activée dans les paramétrages ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2016 15:33:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2307805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2307805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2307805</guid>
  <fb20:id>2307805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;La sirène extérieure n&amp;#39;a aucun soucis lorsqu&amp;#39;elle notifie les bips d&amp;#39;acquitements&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le HP bip&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2016 15:06:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2307791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2307791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2307791</guid>
  <fb20:id>2307791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez le HP de la sirène&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2016 15:03:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2307788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2307788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2307788</guid>
  <fb20:id>2307788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais aucun son...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2016 14:48:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2307773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2307773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2307773</guid>
  <fb20:id>2307773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous attendu suffisamment après l&amp;#39;allumage du flash (au moins 15&amp;quot;) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2016 14:20:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2307752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2307752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028699-probleme-sirene-exterieure-hs/answers/2307752</guid>
  <fb20:id>2307752</fb20:id>
