    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: la telecommande klr100 ne fonctionne plus sur velux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1028846" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: la telecommande klr100 ne fonctionne plus sur velux</description>
    <pubDate>Tue, 05 Jan 2016 15:27:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2016 15:27:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos Velux ne sont plus en lien dans la KLR100, je pense que la clé de sécurité à changer lors du changement des piles, il faudrait donc faire un transfert de clé du TaHoma à la KLR en allant dans le menu système io du Tahoma, puis rentrez avec le mot de passe: instal , ensuite cliquez sur &amp;quot;envoyer la clé de sécurité de l&amp;#39;installation&amp;quot;, et enfin recevez la (menu KLR).&lt;br /&gt;Ensuite faites une recherche de produits via la KLR, elle doit vous retrouver vos Velux.&lt;br /&gt;Toutefois, je doute qu&amp;#39;il soit normal qu&amp;#39;un changement de piles vous change la clé de sécurité ou supprime les Velux, il serait donc mieux de contacter Velux afin de savoir s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas un dysfonctionnement de la KLR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028846-telecommande-klr100-fonctionne-velux/answers/2311832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028846-telecommande-klr100-fonctionne-velux/answers/2311832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028846-telecommande-klr100-fonctionne-velux/answers/2311832</guid>
  <fb20:id>2311832</fb20:id>
  <fb20:question-id>1028846</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;suite au changement d epiles sur la klr100 , j&amp;#39;ai perdu toutes les fenètres  et volets  velux type GGU . on ne peut les commander qu&amp;#39;avec la somfybox : comment reprogrammer les KLR100 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
