    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur portail alimentation se coupe automatiquement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1028876" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur portail alimentation se coupe automatiquement</description>
    <pubDate>Sun, 03 Jan 2016 18:01:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2016 18:01:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Premier point, les voyants du boîtier ne s&amp;#39;allument qu&amp;#39;en plein jour, à défaut, éclairez le boîtier avec une source lumineuse.&lt;br /&gt; 3 clignotements signalent un défaut aux cellules, mal alignées , sales à l&amp;#39;intérieur ou défectueuses.&lt;br /&gt;Ouvrez les capots et nettoyez l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Rendez bien étanche (aux petites bêtes) le passage des câbles.&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1028876-moteur-portail-alimentation-coupe-automatiquement/answers/2307936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1028876-moteur-portail-alimentation-coupe-automatiquement/answers/2307936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1028876-moteur-portail-alimentation-coupe-automatiquement/answers/2307936</guid>
  <fb20:id>2307936</fb20:id>
  <fb20:question-id>1028876</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un moteur exavia 500. Quand le moteur est alimenté il clignote 3 fois ou pas du tout même. je fais alors les vérifications cellules, connections etc ..puis ça remarche pendant un temps parfaitement et d&amp;#39;un coup sans explication le portail ne marche plus et le voyant statut du boitier est éteint.. donc mon problème c&amp;#39;est soit le voyant statut clignote 3 fois soit le voyant statut du boitier est éteint mais je ne trouve pas ce qui cloche même en faisant les diagnostic et dépannage du manuel d&amp;#39;installation. Si quelqu&amp;#39;un à une idée / piste ? merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
