    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: zone detecteur exterieur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1029897" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: zone detecteur exterieur</description>
    <pubDate>Tue, 05 Jan 2016 09:18:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2016 09:18:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;utilise ce détecteur à titre privé, et je ne vois pas où est le problème du fait qu&amp;#39;il ne soit applicable qu&amp;#39;à la zone A/AT ? Au contraire...c&amp;#39;est même recommandé ! Celà vous permet d&amp;#39;être chez vous avec la zone A/AT activée. de toute façon quant vous engagez l&amp;#39;alarme, elle est soit en zone A, B, ABC, donc forcément la zone couverte par le D.M.exter le sera ! seule différence, pour pouvez l&amp;#39;activer sur la zone A/AT tout en étant présent chez vous.&lt;br /&gt;Pour la détection de lumière, il ne faut pas confondre, il allumera les lumières dès détection sous la condition que des lumières soient ingérés dans votre alarme. Par ex: Lumières d&amp;#39;allée + phare de zone de portail qui s&amp;#39;allument via la P600 dès qu&amp;#39;une détection est faite en zone A par le D.M.exter. Ce détecteur n&amp;#39;a pas la fonction à proprement parler de détecteur d&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;Si vous êtes équipé de volets électriques, ce détecteur, dès une détection, fermera via l&amp;#39;alarme tous les volets. Le flash est différé de la sirène pour corriger les erreurs de nos entrées. On entre souvent dans la propriété avant d&amp;#39;avoir coupé l&amp;#39;alarme. Ce n&amp;#39;est pas si l&amp;#39;intrus insiste, mais cela est dû à une tempo, dès lors que la détection est faite le flash se déclenche et 30s après la sirène. donc en cas d&amp;#39;entrée en oubliant de couper l&amp;#39;alarme, il nous reste suffisamment de temps pour la neutraliser. Tous les éclairages qui s&amp;#39;allument + les volets qui se ferment + le flash, suffisent déjà à dissuader les mauvaises intentions, dès que s&amp;#39;ajoutera la sirène....et si il y en a 2 comme chez moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1029897-zone-detecteur-exterieur/answers/2310733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1029897-zone-detecteur-exterieur/answers/2310733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1029897-zone-detecteur-exterieur/answers/2310733</guid>
  <fb20:id>2310733</fb20:id>
  <fb20:question-id>1029897</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour. je souhaite installer un détecteur extérieur, mais apparemment les possibilité de zone sont limité a la zone A (alarme ou pre-alarme).&lt;br /&gt;En mode désarmé on peut y couplé un récepteur éclairage ? quel model ? et peut on remplacer la fonction éclairage par un &amp;quot;carillon&amp;quot; beaucoup plus efficace et intéressant en journée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par ailleurs en mode pré-alarme j&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;aux premières détections cela activais le flash de la sirène extérieur et un signal audio sur la sirène intérieur et que si l&amp;#39;intrus insistai cela déclenchais l&amp;#39;alarme complète avec la sirène extérieur ? mais je ne vois pas cette indication dans la notice du détecteur ( assez mal faite d’ailleurs)  !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos réponses et votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ps: je trouve dommage que Somfy est &amp;quot;bridé&amp;quot; ainsi ce détecteur pour la zone et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai pas une fonction &amp;quot;carillon&amp;quot; a la place ou en plus de la fonction éclairage quand l&amp;#39;alarme est hors service.&lt;br /&gt;Une petite mise a jour firmware serais la bien venue pour qu&amp;#39;il ai une utilisation moins restreinte et beaucoup plus large et efficace.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
