    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande multi 2400660</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1030183" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande multi 2400660</description>
    <pubDate>Thu, 18 Feb 2016 17:14:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2016 17:14:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de boucaya S.</title>
  <dc:creator>boucaya S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un trés grand MERCI !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens de recevoir mon nouveau recepteur indoor, et tout fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au plaisir, et à charge de revanche sur un autre Forum peut etre ...&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2384929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2384929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2384929</guid>
  <fb20:id>2384929</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8136190</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1030183</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je possede une alarme protexiom 600, une porte de garage commandée par une 1RTS et un portail Beninca commandé par un recepteur somfy sur l&amp;#39;entrée pieton de la platine Beninca.&lt;br /&gt;Avec la telecommande multi, ok pour l&amp;#39;alarme, mais comment activer l ouverture ET fermeture de mon garage d&amp;#39;une part, et, ouverturte ET fermeture de mon portail.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit des toute première version de récepteur Centralis indoor RTS. Ces derniers disposaient d&amp;#39;une mémoire interne beaucoup plus faible que les récepteurs actuels, par conséquent, vous pourrez soit mémoriser une télécommande en mode séquentiel (télécommande Multi-application, télécommande KEYTIS 2 RTS, KEYTIS 4 RTS, KEYGO RTS), soit plusieurs télécommande en mode 3 boutons  (Telis 1 RTS, Centralis RTS, SMOOVE RTS, ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2016 14:32:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2372508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2372508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2372508</guid>
  <fb20:id>2372508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;entre 2000 et 2002 !!&lt;br /&gt;Trop ancien peut etre ....&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2016 14:26:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2372486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2372486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2372486</guid>
  <fb20:id>2372486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner la date d&amp;#39;achat de votre Récepteur indoor RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2016 14:15:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2372455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2372455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2372455</guid>
  <fb20:id>2372455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Thomas.&lt;br /&gt;la manip fonctionne sur le recepteur indoor,&lt;br /&gt;MAIS, les telecommandes TELIS 1RTS se sont toutes déprogrammées ... ce qui, bien sur ne m&amp;#39;arrange pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 09:51:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2363913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2363913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2363913</guid>
  <fb20:id>2363913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;appui sur le bouton PROG de la télécommande multi-application, le voyant de la télécommande clignote-t-il ? Ensuite faites vous bien l&amp;#39;appui sur le bouton de télécommande alors que le voyant clignote encore ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez votre récepteur Centrale Indoor RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG de ce dernier. Le voyant du récepteur s&amp;#39;allume rouge fixe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez votre télécommande et faites un appui bref sur le bouton PROG au dos du point de commande, le voyant de cette dernière se met à clignoter.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Immédiatement, faites un appui bref sur le bouton de la télécommande multi-application qui pilotera votre Récepteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La diode du récepteur se met à clignoter, puis elle s’éteint.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2016 10:17:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2350256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2350256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2350256</guid>
  <fb20:id>2350256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je dois etre un gros blaireau car impossible de programmer ma telecommande multifonction !!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une telis 1RTS qui pilote ma porte de garage via un rts indoor.&lt;br /&gt;Je mets ma Telis en mode prog, j&amp;#39;appuie sur le bouton prog de la multifonction puis sur 1 des 2 boutons de la multi, et ben RIEN !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2016 07:12:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2348052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2348052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2348052</guid>
  <fb20:id>2348052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 15:11:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2315216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2315216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2315216</guid>
  <fb20:id>2315216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la télécommande multi-application fonctionne en mode séquentiel, contrairement à la télécommande Telis 1 RTS qui elle fonctionne en mode trois boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela signifie qu&amp;#39;un seul bouton sur la télécommande est nécessaire pour faire fonctionner une motorisation. Un appui sur le bouton provoque l&amp;#39;ouverture, un second appui provoque le stop et un troisième appui la fermeture de l&amp;#39;équipement. Dans votre cas, il vous suffit de mémoriser une touche pour la motorisation de portail et la seconde pour la motorisation de la porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 14:00:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2315020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2315020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2315020</guid>
  <fb20:id>2315020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah bon !? Comment ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2016 15:57:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2311907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2311907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2311907</guid>
  <fb20:id>2311907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi associer 2 automatismes au même bouton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2016 14:35:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2311691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2311691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2311691</guid>
  <fb20:id>2311691</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais sur la telecommande multi il n&amp;#39;y a que 2 boutons de fonctions. En appyuant sur celui de gauche mon garage s&amp;#39;ouvre et sur celui de droite le portail s&amp;#39;ouvre !&lt;br /&gt;Mais pour refermer les 2 il me faudrait 2 autres boutons non !?&lt;br /&gt;Sur la telis 1 RTS j&amp;#39;ai 2 boutons, 1 pour la montée d la porte &amp;#39;l autre pour refermer ... idem pour le portail !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2016 13:21:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2311455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2311455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2311455</guid>
  <fb20:id>2311455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il vous suffit d&amp;#39;installer un récepteur standard RTS sur votre portail et d&amp;#39;associer votre alarme, portail et porte de garage à des canaux spécifiques de votre télécommande multiapplication.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2016 13:15:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2311442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2311442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1030183-telecommande-multi-2400660/answers/2311442</guid>
  <fb20:id>2311442</fb20:id>
