    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: message de mise a jour sur tahoma neuve</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1032244" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: message de mise a jour sur tahoma neuve</description>
    <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 11:22:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2016 11:22:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous pensez tourner en rond, et que ça ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Merci de prendre contacte avec votre revendeur afin de faire un retour SAV de votre TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2322515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2322515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2322515</guid>
  <fb20:id>2322515</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1032244</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède une Tahoma neuve. lors de la première utilisation en cliquant sur l&amp;#39;icone paramètre le message suivant apparaît : Cette fonctionnalité a été temporairement désactivée jusqu&amp;#39; à ce que votre boitier TaHoma/Somfy soit mis à jour. J&amp;#39;ai déjà effectuée la manipulation de mise a jour en appuyant sur RTS et tout le tralala. Ca ne fonctionne toujours pas. et Ca m&amp;#39;énerve !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fanny Z.</title>
  <dc:creator>Fanny Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;CA NE MARCHE PAS !!!!! Vous allez me faire tourner en rond combien de temps?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jan 2016 14:34:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316920</guid>
  <fb20:id>2316920</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8148001</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fanny, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box semble déconnectée, nous ne pouvons donc forcer la mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez donc vous assurer que la box est relié au réseau et à l&#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&#39;est bien le cas, veuillez suivre ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Si vous avez la LED @ vert fixe et l&#39;autre éteinte :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenter de débrancher puis rebrancher le TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Si vous avez la LED @ rouge:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifier les LEDs de connexion (orange et verte) à l&#39;entrée et à la sortie du câble éthernet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Essayer de remplacer le câble éthernet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tenter de débrancher puis rebrancher le TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Rendez-vous dans les réglages de votre Box ADSL afin de baisser temporairement le pare-feu, si @ redevient vert, vérifier donc le réglage de votre pare-feu.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si 1) et 2) n&#39;ont rien résolus :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Forcer la mise à jour avec la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur RTS avec un trombone&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quand le voyant @ clignote rouge, relâcher RST&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes que la Led @ passe au vert fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jan 2016 14:03:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316820</guid>
  <fb20:id>2316820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui ils sont bien activés puisque j&amp;#39;accède à l&amp;#39;interface de ma box qui est censé me permettre d&amp;#39;ajouter des équipements et de les contrôler. mais quand je clique sur paramètre on me demande de mettre la box à jour. ma box est branché et les deux voyants sont verts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jan 2016 13:51:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316779</guid>
  <fb20:id>2316779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre box et votre compte Somfy sont bien activés ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jan 2016 13:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316747</guid>
  <fb20:id>2316747</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui j&amp;#39;ai bien débranché la box. appuyé sur le bouton rts avec un trombone tout en rebranchant la box (pas très pratique au passage merci pour l&amp;#39;ergonomie). j&amp;#39;ai relâché une fois que le voyant est devenu orange  puis les deux voyant sont passés au vert. et ca marche toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jan 2016 13:25:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316723</guid>
  <fb20:id>2316723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous bien respecté toute la procédure de RST ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jan 2016 13:20:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032244-message-mise-jour-tahoma-neuve/answers/2316709</guid>
  <fb20:id>2316709</fb20:id>
