    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia bloque?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1032676" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia bloque?</description>
    <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 16:00:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2016 16:00:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;oubliais de vous demander l&amp;#39;essentiel.&lt;br /&gt;Cette motorisation est-elle posée depuis longtemps?&lt;br /&gt;Je veux dire par là, au moins 48h pour que la batterie ait le temps de charger?&lt;br /&gt;Il faudrait vérifier l&amp;#39;arrivée du 230v, en cas où la batterie ne serait pas chargée, elle ne prendrait pas le relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032676-synapsia-bloque/answers/2319219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032676-synapsia-bloque/answers/2319219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032676-synapsia-bloque/answers/2319219</guid>
  <fb20:id>2319219</fb20:id>
  <fb20:question-id>1032676</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il a fonctionné . L&amp;#39;alimentation pour cause de travaux a été coupée , la programmation a été perdue, en reprogramment les volets sont bloqués, l&amp;#39;un en butée ferme, l&amp;#39;autre en butée ouverte. Comment débloquer à l&amp;#39;aide des Swifts 1 2 3 4.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel F.</title>
  <dc:creator>Michel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Sylvain et Michel de leurs interventions mais malheureusement ce n&amp;#39;est pour le moment pas la solution. L&amp;#39;effacement n&amp;#39;a rien donné, rien ne bouge,j&amp;#39;ai débloqué les volets mécaniquement en enlevant les bras,j&amp;#39;ai débranché la batterie,coupe l&amp;#39;alimentation,et quelques minutes après, ré pratique l&amp;#39;effacement, rien ne bouge,mais en appuyant sur 2 le moteur de droite émets des claquements comme si il était en butée , il faudrait donc inverser son sens de rotation? Peut être ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 12:24:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032676-synapsia-bloque/answers/2319064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032676-synapsia-bloque/answers/2319064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032676-synapsia-bloque/answers/2319064</guid>
  <fb20:id>2319064</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6074483</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0ace6038fe8fdabc/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En cas de coupure secteur, la batterie prend immédiatement le relais.&lt;br /&gt;La mémoire ne peut pas être perdue...!!! Etes-vous certain que c&amp;#39;est cette cause qui bloqua les volets?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 10:56:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032676-synapsia-bloque/answers/2318997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032676-synapsia-bloque/answers/2318997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032676-synapsia-bloque/answers/2318997</guid>
  <fb20:id>2318997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt; effectuez un effacement complet de la mémoire de votre motorisation en maintenant le bouton 4 pendant 7s, puis recommencez la procédure de mémorisation de votre point de commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jan 2016 10:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032676-synapsia-bloque/answers/2317852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032676-synapsia-bloque/answers/2317852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032676-synapsia-bloque/answers/2317852</guid>
  <fb20:id>2317852</fb20:id>
