    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fonctionement erratique volet sans fil rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1032845" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fonctionement erratique volet sans fil rts</description>
    <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 10:57:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2016 10:57:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs sont-ils sous garantie ? En quelles années ont-ils étés installés ? Vous pouvez essayer si vous le souhaitez de désalimenter l’ensemble de la maison moins le circuit d&amp;#39;alimentation des volets afin de vérifier si le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032845-fonctionement-erratique-volet-fil-rts/answers/2335301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032845-fonctionement-erratique-volet-fil-rts/answers/2335301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032845-fonctionement-erratique-volet-fil-rts/answers/2335301</guid>
  <fb20:id>2335301</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1032845</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je suis possesseur de 16 volets roulants sans fils Somfy avec télécommande radio type RTS (mono et multicanaux Télécommandes Somfy ® 5 canaux Telis Rts 4 - Silver (gris)) que j’ai posé il y a quelques années. Les 2/3 étant des portes fenêtres.&lt;br /&gt;Lors d’une impulsion ouverture ou fermeture ou My sur la télécommande, un ou plusieurs volets reçoivent l’impulsion et tentent de bouger mais ne bougent pas. Il faut appuyer sur un des autres bouton de la telecommande alors le volet bouge puis on appuie enfin sur la commande  souhaitée pour ouvrir ou fermer le volet.&lt;br /&gt;Tous les formats de volets sont touchés, fenêtre ou porte fenêtre. Une épidémie  car 3 a 4 ont se symptôme.&lt;br /&gt;J’ai permuté les télécommande (j&amp;#39;ai aussi utilisé la télécommande générale) , changé les piles… pour bien isoler le problème. Une RAZ a été faite.&lt;br /&gt;Les moteurs fonctionnent donc tous mais leur commande est devenue erratique.&lt;br /&gt;A mon sens l’émetteur radio envoie bien la commande qui est bien reçue par le récepteur qui lui envoie bien une commande au moteur (amorce de mouvement visible) mais cette impulsion est courte (donc pas de maintien) donc le volet ne bouge presque pas (ie quelques mm). Cela doit être un problème connu chez vous vu le nombre de motorisation touchée chez moi.&lt;br /&gt;Sinon la course des volets est OK &amp;amp; les débuts et fins de courses sont ok.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me donner la référence de la pièce  à remplacer ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eric L.</title>
  <dc:creator>eric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai débranché mes systèmes radio, pour l&amp;#39;instant le syndrome persiste.&lt;br /&gt;Il y a des relais mobiles a ~1km. Nous sommes mal couverts, leurs signaux sont faible.&lt;br /&gt;Les volets fautifs sont orienté a 90° les uns par rapports aux autres. ie ce ne sont pas que des volet situé sur une façade ou des façades parallèles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 20:13:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032845-fonctionement-erratique-volet-fil-rts/answers/2323872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032845-fonctionement-erratique-volet-fil-rts/answers/2323872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032845-fonctionement-erratique-volet-fil-rts/answers/2323872</guid>
  <fb20:id>2323872</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8150603</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je rejoins Sébastien, regardez dans l&amp;#39;environnement des volets concernés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jan 2016 22:09:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032845-fonctionement-erratique-volet-fil-rts/answers/2318820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032845-fonctionement-erratique-volet-fil-rts/answers/2318820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032845-fonctionement-erratique-volet-fil-rts/answers/2318820</guid>
  <fb20:id>2318820</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vu que seuls les mêmes volets font défauts et sont orientés différemment je ne pense pas que ce soit une cause extérieure. &lt;br /&gt;Je ne serait pas surpris que d autres volets aient le même symptôme progressivement.  Un problème de lot peut être. ...&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jan 2016 21:19:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032845-fonctionement-erratique-volet-fil-rts/answers/2318797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032845-fonctionement-erratique-volet-fil-rts/answers/2318797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032845-fonctionement-erratique-volet-fil-rts/answers/2318797</guid>
  <fb20:id>2318797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela peut également venir de causes extérieures. Quelque chose a t-il changé dans votre environnement ?: Relais gsm, voisin radio amateur, nouvel appareillage emettant des ondes radio (wifi, casques sans fils, babyphone...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jan 2016 18:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1032845-fonctionement-erratique-volet-fil-rts/answers/2318663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1032845-fonctionement-erratique-volet-fil-rts/answers/2318663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1032845-fonctionement-erratique-volet-fil-rts/answers/2318663</guid>
  <fb20:id>2318663</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
