    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Rollerdrive</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1033472" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Rollerdrive</description>
    <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 10:06:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2016 10:06:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à votre réponse, faites sur un autre post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(127, 127, 127);&quot;&gt;&lt;strong&gt;Je suis toujours avec mon problème sans solution. J&#39;ai fais des RAZ de mon moteur. Rien à faire, il s’arrête toujours et de plus en plus souvent, mème à vide. Je souhaiterai que les yellows me contacte&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste donc même après avoir fait une remise à zéro du moteur, il faudrait procéder au retour SAV de ce moteur, pour cela, je vous contacte en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1033472-probleme-rollerdrive/answers/2360035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1033472-probleme-rollerdrive/answers/2360035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1033472-probleme-rollerdrive/answers/2360035</guid>
  <fb20:id>2360035</fb20:id>
  <fb20:question-id>1033472</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai acheté 3 Roller drive. L&amp;#39;un d&amp;#39;eux s’arrête de façon aléatoire tant à la montée qu&amp;#39;à la descente (jusqu&amp;#39;à 10 fois). A chaque fois , il faut faire le mouvement inverse avec la télécommande. j&amp;#39;ai réinitialisé le moteur, vérifié qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point dur sur le volet, plusieurs fois. Ne trouvant pas la solution, j&amp;#39;ai désaccouplé le volet et fait des essais à vide. C&amp;#39;est le mème résultat. Le moteur chauffe beaucoup. Que puis je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Philippe,&lt;br /&gt;Faire un RAZ des volets voir cette vidéo &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 19:45:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1033472-probleme-rollerdrive/answers/2319388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1033472-probleme-rollerdrive/answers/2319388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1033472-probleme-rollerdrive/answers/2319388</guid>
  <fb20:id>2319388</fb20:id>
