    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement GSM?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1033512" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement GSM?</description>
    <pubDate>Sun, 01 May 2016 18:11:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 May 2016 18:11:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jm C.</title>
  <dc:creator>jm C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, ça fonctionne !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1033512-probleme-fonctionnement-gsm/answers/2482064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1033512-probleme-fonctionnement-gsm/answers/2482064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1033512-probleme-fonctionnement-gsm/answers/2482064</guid>
  <fb20:id>2482064</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8476641</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1033512</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas réussi de faire fonctionner l&amp;#39;envoi du test SMS par le GSM. L&amp;#39;écran LCD du clavier est indiqué &amp;quot;GSM OFF&amp;quot;. Que faire? Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JM, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;état 3B, nous indique que le code pin n’a pas été changé suite au refus du code PIN par la carte SIM, il va donc falloir vérifier votre code PIN et le ré-inscrire via le PC ou le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 08:42:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1033512-probleme-fonctionnement-gsm/answers/2479656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1033512-probleme-fonctionnement-gsm/answers/2479656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1033512-probleme-fonctionnement-gsm/answers/2479656</guid>
  <fb20:id>2479656</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  Avez vous trouvé une solution?  J&amp;#39;ai le même problème.  J&amp;#39;ai une carte SIM testé de chez FREE.&lt;br /&gt;Quand je mets le code 9995 j&amp;#39;ai &amp;quot;Etat 3B, Niv 100, Orange&amp;quot;&lt;br /&gt;Avec le code 9972 &amp;quot;Bat GSM OK, Charge 82%, Sect OK.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 18:34:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1033512-probleme-fonctionnement-gsm/answers/2477861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1033512-probleme-fonctionnement-gsm/answers/2477861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1033512-probleme-fonctionnement-gsm/answers/2477861</guid>
  <fb20:id>2477861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Caroline, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien dans votre centrale téléphonique un module de couleure bleue?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;avez-vous bien mis une carte SIM dedans?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le câble d&#39;alimentation est-il connecté au module IP ou au module GSM (bleu)?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la batterie est-elle en place?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si tout cela est bon, pourriez-vous me donner les indications données dans les menus du clavier LCD:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;9995&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;9972&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 15:23:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1033512-probleme-fonctionnement-gsm/answers/2325334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1033512-probleme-fonctionnement-gsm/answers/2325334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1033512-probleme-fonctionnement-gsm/answers/2325334</guid>
  <fb20:id>2325334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Recherchez d&amp;#39;où vient le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 08:29:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1033512-probleme-fonctionnement-gsm/answers/2319632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1033512-probleme-fonctionnement-gsm/answers/2319632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1033512-probleme-fonctionnement-gsm/answers/2319632</guid>
  <fb20:id>2319632</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
