    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès distant impossible Protexiom 400 RTC et LaBox Numericable ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1034011" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès distant impossible Protexiom 400 RTC et LaBox Numericable ?</description>
    <pubDate>Tue, 02 Feb 2016 19:50:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2016 19:50:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yohann H.</title>
  <dc:creator>Yohann H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Après de longue navigations dans ce forum et après plusieurs manipulations, il semble que le problème vienne d&amp;#39;une mauvaise configuration de ma part dans l&amp;#39;application SOMFY.&lt;br /&gt;En effet, j&amp;#39;ai simplement désactivé l&amp;#39;option &amp;quot;connexion rapide&amp;quot; et j&amp;#39;ai pu accéder en 3G a l&amp;#39;interface de mon alarme.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2359515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2359515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2359515</guid>
  <fb20:id>2359515</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8230812</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0106a8b6677bbf82/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034011</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je ne peux plus me connecter à mon alarme depuis que j&amp;#39;ai Labox de Numéricâble. La case accès à distance est cochée dans les paramètres de la config de l&amp;#39;alarme et les ports 443 et 80 sont redirigés dans la Box. Je peux accéder à la centrale depuis mon ordinateur installé au domicile en entrant l&amp;#39;adresse IP mais je ne peux plus y accéder par un ordi distant ou un smartphone avec l&amp;#39;adresse &lt;a href=&quot;https://xxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;. quelqu&amp;#39;un aurait-il la solution en sachant que la réinitialisation de l&amp;#39;adresse IP sur la centrale ne peut pas se faire comme décrit sur certains forum car le bouton en question n&amp;#39;existe pas sur la Protexiom 400.&lt;br /&gt;En fichier joint le message d&amp;#39;erreur affiché lors des tentatives de connexion à distance.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yohann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vérification avec nos serveurs, plusieurs points ne semble pas bon dans le paramétrage de votre système d&amp;#39;alarme. Premièrement, avez-vous bien coché la case &amp;quot;Accès à distance&amp;quot; dans le menu &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC en compte installateur ? De la même manière, il semblerait qu&amp;#39;il y ait un souci avec l&amp;#39;ouverture du port 443 pur l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL. Pourriez-vous vérifier qu&amp;#39;il a bien était créé et si c&amp;#39;est le cas, me faire une copie d&amp;#39;écran de cette création d&amp;#39;ouverture de port ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2016 14:35:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2358680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2358680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2358680</guid>
  <fb20:id>2358680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi toute la procédure, je parviens à me connecter via le wifi de mon domicile, mais pas lorsque je passe par la 3G&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;éclairer? ( et en particulier sur la dernière instruction du tuto:&amp;quot;&lt;br /&gt;Pensez... à mettre à jour le serveur dans le menu correspondant.&amp;quot;&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2016 10:01:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2357982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2357982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2357982</guid>
  <fb20:id>2357982</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Luc</title>
  <dc:creator>Jean-Luc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, M.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les instructions à la lettre et le système fonctionne à nouveau à distance !&lt;br /&gt;Un grand merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 11:45:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2335424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2335424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2335424</guid>
  <fb20:id>2335424</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8157599</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La dernière mise à jour de votre système d&#39;alarme avec nos serveurs date du 15 Aout 2015. Est-ce que cette date correspond à un changement de box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, je vais vous demander d&#39;effectuer la procédure ci-dessous en ayant préalablement supprimé toutes les ouvertures de ports et les adresses IP statiques que vous aviez alloué au système d&#39;alarme dans votre box modem ADSL : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;569e323a7765628fb9000660&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f55/8b3/110530142d7554c4f0d406490b/public_uploader/RAZ_IP_ancienne_version__non-capot_e_.jpg?09f9b8&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il  faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de  votre  système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette   adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme en   compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine (voir   tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du réseau&quot;,   décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de votre   Centrale/Transmetteur pour quelle soit comprise entre 192.168.X.201 et   192.168.X.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous de nouveau en compte   installateur et allez dans le menu &quot;Réglage de l&#39;interface&quot; pour  cocher  la case &quot;Accès à distance&quot;, sauvegardez et déconnectez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez   ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à jour   le serveur dans le menu correspondant. Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 12:56:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2333735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2333735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2333735</guid>
  <fb20:id>2333735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les éléments demandés.&lt;br /&gt;Clt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 12:41:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2328336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2328336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2328336</guid>
  <enclosure length="70949" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1252f8daaee57fc5/r_glages_interface_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="74048" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c2d0d74a61dee381/r_glages_r_seau_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>2328336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, vous possédez un système d&amp;#39;alarme antérieur à 2012, arrivez-vous à vous connecter en locale à votre interface PC ? Si c&amp;#39;est le cas, pourriez-vous me transmettre une copie d&amp;#39;écran des menu &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; et &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 10:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2328111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2328111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2328111</guid>
  <fb20:id>2328111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas. M. J&amp;#39;ai déjà lu cette manip mais l&amp;#39;intérieur de ma centrale ne contient pas le bouton de réinitialisation IP comme indiqué sur le schéma. Chez moi la partie de la carte concernée n&amp;#39;est pas en L mais droite et aucune mention IP n&amp;#39;y figure. Pour info j&amp;#39;ai essayé la procédure indiquée dans la fiche sans cette partie IP et ça n&amp;#39;a rien changé. Clt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 10:19:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2328069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2328069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2328069</guid>
  <fb20:id>2328069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&#39;effectuer une remise à zéro de votre module IP et un reparamétrage de votre interface en  suivant la procédure ci-dessous et en ayant préalablement supprimé  toutes les ouvertures de  ports et les adresses IP statiques que vous aviez alloué au système  d&#39;alarme dans votre box modem ADSL : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9ca/f3f/73f891d31cde51c45bf2703b33/public_uploader/RAZ_IP_2014.jpg?bb2520&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il  faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de votre  système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette  adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme en  compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine (voir  tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du réseau&quot;,  décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de votre  Centrale/Transmetteur pour quelle soit comprise entre 192.168.X.201 et  192.168.X.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous de nouveau en compte  installateur et allez dans le menu &quot;Réglage de l&#39;interface&quot; pour cocher  la case &quot;Accès à distance&quot;, sauvegardez et déconnectez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez  ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à jour  le serveur dans le menu correspondant. Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 09:24:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2327950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2327950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2327950</guid>
  <fb20:id>2327950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse pour Thomas M.&lt;br /&gt;Le n° est le suivant : 566381&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 17:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2325608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2325608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2325608</guid>
  <fb20:id>2325608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que je diagnostique la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 que vous trouverez dans la liste des éléments de votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 10:47:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2324614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2324614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2324614</guid>
  <fb20:id>2324614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Attendre la réponse des Yellow&amp;#39;s sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 07:59:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2324135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2324135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034011-acces-distant-impossible-protexiom-400-rtc-labox-numericable/answers/2324135</guid>
  <fb20:id>2324135</fb20:id>
