    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Exavia 500 suite coupure électrique?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1034058" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Exavia 500 suite coupure électrique?</description>
    <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 20:48:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2016 20:48:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a plus simple !&lt;br /&gt;Repérer tous les fils ou prenez une photo.&lt;br /&gt;Coupez le courant, débranchez tous les fils sauf le secteur y compris la batterie.&lt;br /&gt;Remettez le courant .&lt;br /&gt;Si aucun voyant ne s&amp;#39;allume (en plein jour), le boîtier est HS.&lt;br /&gt;Si cela s&amp;#39;allume et que ça clignote quelque-part, indiquez-le.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034058-probleme-exavia-500-suite-coupure-electrique/answers/2321701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034058-probleme-exavia-500-suite-coupure-electrique/answers/2321701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034058-probleme-exavia-500-suite-coupure-electrique/answers/2321701</guid>
  <fb20:id>2321701</fb20:id>
  <fb20:question-id>1034058</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour suite coupure électrique, qu&amp;#39;un vantail s&amp;#39;est ouvert (le premier avec un bouton fixe) mais pas l&amp;#39;autre. j&amp;#39;ai regardé la signalisation des défauts. une impulsion avant que je l&amp;#39;active avec la telecommande, puis 6 lors de l&amp;#39;appuis.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai debranché les moteurs un par un puis alimentation 24V, mais toujours les memes symptômes.&lt;br /&gt;Il y a bien la présence tension 220V, ce qui m&amp;#39;étonne pour une impulsion, tout s&amp;#39;éteint lorsque je débranche la batterie.&lt;br /&gt;Il fonctionnait très bien depuis un ans.&lt;br /&gt;Quel est la solution&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;1 impulsion indique un fonctionnement du portail sur accu de secours. Ce qui peut s&amp;#39;expliquer par la coupure secteur.&lt;br /&gt;6 impulsions indiquent un court-circuit:&lt;br /&gt;1) sortie 24v (5/6)&lt;br /&gt;2) feu orange (7/8)&lt;br /&gt;3) sur l&amp;#39;un des moteurs.&lt;br /&gt;Vérifiez tous ces éléments.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;avez-vous de branché sur la sortie 24V ?&lt;br /&gt;Au besoin débranchez les bornes 5/6/7/8, vérifiez à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une batterie de perceuse les 2 moteurs&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Faire une RAZ complète et passez aux essais.&lt;br /&gt;Ensuite contrôlez les équipements un par un avec un testeur afin d&amp;#39;être certain qu&amp;#39;ils ne soient pas en court-circuit (feu, cellules, etc..)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 17:42:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034058-probleme-exavia-500-suite-coupure-electrique/answers/2321498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034058-probleme-exavia-500-suite-coupure-electrique/answers/2321498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034058-probleme-exavia-500-suite-coupure-electrique/answers/2321498</guid>
  <fb20:id>2321498</fb20:id>
