    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Demande de retour d&#39;un boitier electronique somfy evolia 450</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1034143" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Demande de retour d&#39;un boitier electronique somfy evolia 450</description>
    <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 08:52:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2016 08:52:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour contacter directement le SAV somfy, pas besoin de venir sur ce forum !&lt;br /&gt;Appelez le 3260 ou le 0820.055.055&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2324273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2324273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2324273</guid>
  <fb20:id>2324273</fb20:id>
  <fb20:question-id>1034143</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après remplacement du boitier il y a trois mois, celui-ci montre des signes de dysfonctionnement.&lt;br /&gt;En effet au bout de quelques heures mon disjoncteur dédié saute et le portail ne fonctionne plus. Après réamorçage ça fonctionne quelques heures ou jours et puis le disjoncteur saute à nouveau.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait intervenir mon électricien local qui après avoir vérifier le circuit de me dit que cela proviendrait du boitier électronique...&lt;br /&gt;Que pouvez vous me proposer, et quel solutions à mon problème ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;on installe soi-même, en cas de problème, il faut également se dépanner soi-même ou déterminer la cause du problème.&lt;br /&gt;Quelques défauts sont parfois causés uniquement par des défauts dans l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Pour cela , Somfy a mis cette procédure de recherche de panne qu&amp;#39;ils vous demanderont d&amp;#39;appliquer.&lt;br /&gt;Il sera bon aussi de répondre aux questions qui vous sont posées dans ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Consultez ce lien:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 19:31:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2323814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2323814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2323814</guid>
  <fb20:id>2323814</fb20:id>
  <title>Réponse de PASCAL B.</title>
  <dc:creator>PASCAL B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je ne suis pas électricien de métier mais simplement un consommateur qui a acheté un kit de motorisation complet en libre service chez Castorama et qui a refait confiance à la marque et a  acheté un nouveau boitier électronique d&amp;#39;une valeur représentant 1/3 du prix d&amp;#39;achat d&amp;#39;un kit de motorisation complet.&lt;br /&gt;Cela fait 15 jours que mon portail est en panne alors que tout allait bien pendant 3 mois et que mon électricien me dit que le boitier est à l&amp;#39;origine de la panne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais pouvoir contacter directement par téléphone le SAV afin qu&amp;#39;une prise en charge de mon boitier défecteux soit faite.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 18:55:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2323765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2323765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2323765</guid>
  <fb20:id>2323765</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5091623</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudrait connaitre l&amp;#39;origine de la panne du 1er boitier !!!&lt;br /&gt;Est-ce que pour le 1er boitier le disjoncteur sautait également?&lt;br /&gt;En cas de court-circuit, le disjoncteur ne tiendrait pas enclenché, saute-t-il uniquement lors d&amp;#39;un ordre donné par la télécommande?&lt;br /&gt;ce disjoncteur est-il uniquement dédié au portail et quel est son ampérage?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 11:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2322448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2322448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2322448</guid>
  <fb20:id>2322448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Regardez quand même s&amp;#39;il n&amp;#39;y aurait pas un petit brin de fil qui se baladerait entre les deux bornes secteur.&lt;br /&gt;Quel est le calibre de votre disjoncteur ?&lt;br /&gt;En avez-vous essayé un autre ?&lt;br /&gt;Parce que si le disjoncteur se déclenche, il me semble que cela doit sentir le roussi dans le boîtier Somfy !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 20:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2321690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2321690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2321690</guid>
  <fb20:id>2321690</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela provient de votre boitier, attendez ici qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contact.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 19:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2321621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2321621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034143-demande-retour-boitier-electronique-somfy-evolia-450/answers/2321621</guid>
  <fb20:id>2321621</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8065829</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/205da0d24708f76a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
