    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dimension boite encastrement pour Uno Rts volet roulant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1034637" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dimension boite encastrement pour Uno Rts volet roulant?</description>
    <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 17:09:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2016 17:09:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il existe également des pots d&amp;#39;encastrement doubles, triple etc. c&amp;#39;est parfois utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2325548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2325548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2325548</guid>
  <fb20:id>2325548</fb20:id>
  <fb20:question-id>1034637</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Pourriez vou m&amp;#39;indiquer si la commande pour vr uno rts est compatible avec une boite d&amp;#39;encastrement de 40mm de profondeur?&lt;br /&gt;Ou faut il un boitier de 50 mm obligatoirement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci a vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 16:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2325505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2325505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2325505</guid>
  <fb20:id>2325505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8161299</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez les trouver via le lien suivant:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://laboutique.plusdomotique.fr/search?controller=search&amp;amp;orderby=position&amp;amp;orderway=desc&amp;amp;search_query=080031&amp;amp;submit_search&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://laboutique.plusdomotique.fr/search?controller=sear...&lt;/a&gt;=&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 18:57:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323767</guid>
  <fb20:id>2323767</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8065829</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/205da0d24708f76a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il vous faut des pots prof 50mm compatibles avec la RT2012 :&lt;br /&gt;Je peux vous donner la référence :&lt;br /&gt;BATIBOX ENERGY 1 POSTE P 50MM&lt;br /&gt;Référence  080031&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;ai pas le droit de vous indiquer ici où les trouver... :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 16:35:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323527</guid>
  <fb20:id>2323527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord merci je pose la question car je suis en cours de contruction et je crois que la boite d&amp;#39;encastrement fait 40mm de profondeur, c&amp;#39;est ce qui est le plus répandu car il faut que ce soit etanche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que ce soit avec le module a placer a l&amp;#39;interieur ou le uno rts,il me faudra dans tout les cas une boite de 50mm si je veux mettre du Somfy?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 16:30:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323510</guid>
  <fb20:id>2323510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi je vous précise qu&amp;#39;il faut un pot de profondeur de 50mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 15:16:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323351</guid>
  <fb20:id>2323351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse.&lt;br /&gt;Avec une boite d encastrement en 40mm cela ne rentre pas du tout? J&amp;#39;ai regardé sur la doc et il precise que l&amp;#39;emetteur fait 50mm mais il y a 13mm en saillie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 15:08:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323328</guid>
  <fb20:id>2323328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est encastrable dans une boîte de profondeur 50mm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 14:54:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034637-dimension-boite-encastrement-uno-rts-volet-roulant/answers/2323271</guid>
  <fb20:id>2323271</fb20:id>
