    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur C400 fait clic clic au bout d&#39;une semaine ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1035138" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur C400 fait clic clic au bout d&#39;une semaine ?</description>
    <pubDate>Sat, 26 Mar 2016 17:06:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2016 17:06:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stephane M.</title>
  <dc:creator>Stephane M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant non mais çà va très certainement le refaire au bout d&amp;#39;une semaine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2434800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2434800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2434800</guid>
  <fb20:id>2434800</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8163931</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1035138</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après avoir changé l &amp;#39;ensemble de l&amp;#39;électronique, carte mère, condensateur sauf le moteur électrique au bout d&amp;#39;une semaine je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;un clic clic au niveau du récepteur radio. Cela vient &amp;#39;il des télécommandes ou autres ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Doc plus de  clic..clic..?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2016 16:19:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2434738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2434738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2434738</guid>
  <fb20:id>2434738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour et désolé pour le retard mais entre la pluie et le boulot pas facile. Donc je viens de faire le teste entre la borne 14 et 15 et il ne se passe rien. Et précision comme je viens de remettre le moteur en route j&amp;#39;arrive à ouvrir le portail avec la télécommande. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2016 12:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2434393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2434393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2434393</guid>
  <fb20:id>2434393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour par une neuve, je vais essayer cette semaine pour la photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 08:50:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2327872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2327872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2327872</guid>
  <fb20:id>2327872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez remplacé la carte mère par une neuve ou d&amp;#39;occasion ?&lt;br /&gt;Photo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 12:03:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2326558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2326558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2326558</guid>
  <fb20:id>2326558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;avez-vous fait l&amp;#39;essai décrit plus haut avec un bout de fil, entre les bornes 14 et 15 le portail fonctionne t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 09:07:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2326100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2326100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2326100</guid>
  <fb20:id>2326100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt; il y a sans doute un problème entre le récepteur radio et la gestion de la carte mère.&lt;br /&gt;Si vous faite un contact bref avec un bout de fil sur les bornes 14 et 15 le moteur fonctionne t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 19:56:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2325755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2325755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2325755</guid>
  <fb20:id>2325755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;apparemment cela s&amp;#39;entend au niveau de la petite carte transmetteur mais qui à été changé aussi. Ce qui est bizarre c&amp;#39;est que tout fonctionne bien et on va dire au bout d&amp;#39;une semaine cela ne fonctionne plus. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 18:59:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2325676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2325676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2325676</guid>
  <fb20:id>2325676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous localier d&amp;#39;où vient le clic..clic..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 13:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2325142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2325142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2325142</guid>
  <fb20:id>2325142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos réponses je met une photo dès que je peux. Le condensateur à été changé et le moteur fonctionne. La seule chose qui n&amp;#39;a pas été changé c&amp;#39;est les télécommandes ainsi que le bloc moteur. Il se passe qu&amp;#39;au bout d&amp;#39;une semaine environ on entend juste un clic clic et le portail ne s&amp;#39;ouvre plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 12:29:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2324954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2324954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2324954</guid>
  <fb20:id>2324954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pouvez-vous montrer à quoi ressemble ce &amp;quot;C400&amp;quot; et l&amp;#39;électronique ?&lt;br /&gt;Et ce fameux condensateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 12:13:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2324897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2324897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2324897</guid>
  <fb20:id>2324897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;br /&gt;Si le récepteur réagit le problème est ailleurs, vérifier le condensateur, il est peut-être défectueux, vérifier le bon serrage des fils&lt;br /&gt;au bornier, prendre la tension aux bornes moteur pour lever le doute d&amp;#39;un problème de moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 10:53:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2324645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2324645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2324645</guid>
  <fb20:id>2324645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un peu plus d&amp;#39;informations peut-être ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 10:15:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2324479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2324479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035138-moteur-c400-fait-clic-clic-bout-semaine/answers/2324479</guid>
  <fb20:id>2324479</fb20:id>
