    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment démonter moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1035534" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment démonter moteur ?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 21:11:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2016 21:11:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Paul B.</title>
  <dc:creator>Jean-Paul B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai peur ! J&amp;#39;ai fait venir l&amp;#39;installateur et il m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;il y avait un défaut sur le moteur (quelle surprise) et qu&amp;#39;il fallait le changer. Quand j&amp;#39;ai suggéré que c&amp;#39;était un manque de couple et que ça venait du condensateur, silence radio.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends le devis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2337106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2337106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2337106</guid>
  <fb20:id>2337106</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8165971</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1035534</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la porte enroulable de mon garage bloque après 50 cm de montée. J&amp;#39;ai lu que cela pouvait venir du condensateur. Je joins 3 photos de mon système.&lt;br /&gt;Comment démonter l&amp;#39;axe et le moteur ? Je n&amp;#39;ai pas trouvé sur internet et les forums.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et bonne année à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le cable côté gauche, c&amp;#39;est le parachute.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 18:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2327453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2327453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2327453</guid>
  <fb20:id>2327453</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sébastien pour votre réponse.&lt;br /&gt;Effectivement j&amp;#39;ai pensé à faire coulisser le tube carré dans l&amp;#39;enrouleur mais il semble clipsé dans la flasque. D&amp;#39;autre part j&amp;#39;ai deux cables qui arrivent chacun des deux côtés de l&amp;#39;axe. Un pour l&amp;#39;alim moteur (à droite) et l&amp;#39;autre (côté gauche) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 13:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2326803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2326803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2326803</guid>
  <fb20:id>2326803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain pour votre réponse rapide. L&amp;#39;ensemble a été installé il y a 6 ans par un professionnel et a très bien fonctionné jusqu&amp;#39;à ces derniers temps.&lt;br /&gt;Il y a une télécommande et un boitier électronique de marque Axroll.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de référence de la motorisation d&amp;#39;où ma question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 13:34:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2326788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2326788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2326788</guid>
  <fb20:id>2326788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, il faut désolidariser le tablier de l&amp;#39;axe en devissant les bagues blanches et en les écartant pour dégager le verrou qui fixe le tablier avec l&amp;#39;axe.&lt;br /&gt;Je ne connais pas ce système à contre-plaque sur des PG. Sur les photos on ne vois pas si la plaque a une patte qui rentre dans la coulisse.. Si non, vous pouvez peut-être faire coulisser la plaque après avoir devissé les vis qui la fixe à la joue et avoir ainsi accès aux support.&lt;br /&gt;Sinon, en dévissant la butée du tandem (côté opposé au moteur), peut-être arrvirez vous à le faire rentrer dans l&amp;#39;axe (la tige carrée peu coulisser) et ainsi libérer l&amp;#39;axe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 06:37:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2325919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2325919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2325919</guid>
  <fb20:id>2325919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul,&lt;br /&gt;Difficile de répondre à votre question, il serait bien de savoir le type du moteur, avez vous un boitier électronique qui pilote votre porte.&lt;br /&gt;Faire une photo de votre télécommande.&lt;br /&gt;Quel age a votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 22:12:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2325859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2325859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035534-demonter-moteur/answers/2325859</guid>
  <fb20:id>2325859</fb20:id>
