    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bras Exavia 500 ne ferme plus le vantail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1035595" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bras Exavia 500 ne ferme plus le vantail</description>
    <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 16:11:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2017 16:11:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;sinon les télécommandes ne peuvent être enregistrées.&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il reste ce problème !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2818717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2818717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2818717</guid>
  <fb20:id>2818717</fb20:id>
  <fb20:question-id>1035595</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Equipé depuis 6 mois de bras Exavia 500 sur mon portail, depuis quelques jours, un des bras  ne referme plus le portail. Il se met en route mais rien ne bouge, comme s&amp;#39;il était coincé.&lt;br /&gt;Hier je l&amp;#39;ai accompagné pour qu&amp;#39;il se referme mais aujourd&amp;#39;hui rien à faire.&lt;br /&gt;Est ce une pièce cassée ? l&amp;#39;humidité ? le froid ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide car le produit est quasi neuf.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérald,&lt;br /&gt;Il est normal que les voyants ne soit pas visible la  nuit le boitier se met en veille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bien si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 08:33:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2817392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2817392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2817392</guid>
  <fb20:id>2817392</fb20:id>
  <title>Réponse de Gérald B.</title>
  <dc:creator>Gérald B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mon problème semble résolu pour le moment, après avoir remis les butées au bon niveau et reprogrammer le boitier pour l&amp;#39;ouverture/fermeture, il n&amp;#39;y a plus d&amp;#39;anomalie. En fait le moteur n&amp;#39;avait pas de limite en ouverture, ce qui provoquait le blocage, le boitier doit être reprogrammé après un nouveau réglage des vantaux en hauteur. J&amp;#39;ai pu constater que de nuit le boitier se met en veille, il faut l&amp;#39;éclairé pour que le voyant statut s&amp;#39;allume, sinon les télécommandes ne peuvent être enregistrées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 08:23:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2817374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2817374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2817374</guid>
  <fb20:id>2817374</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9089075</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi contrôler ce qui est expliqué ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/supprimer-la-reouverture-intempestive-d-une-motorisation-a-verin&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2016 21:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2805399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2805399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2805399</guid>
  <fb20:id>2805399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérald,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me dire si le problème persiste à vide avec les vérins retirés des vantaux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2016 10:13:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2798026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2798026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2798026</guid>
  <fb20:id>2798026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même problème depuis deux mois avec une installation récente, le seul moyen de débloquer est de touner la vis au bout du bras (derrière le cache plastique). En dévissant vers la droite, le portail se ferme à nouveau. Problème assez régulier alors que ça ne se produisait pas cet été. Avez vous trouver une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 17:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2794301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2794301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2794301</guid>
  <fb20:id>2794301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faire un test du moteur voir ce lien &lt;a title=&quot;Somfy Portail: Tester le bon fonctionnement d&amp;#39;un moteur 24V de portail&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/881798-somfy-portail-tester-bon-fonctionnement-moteur-24v-portail&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/881798-somfy-portail-tester-bon-fonctionnement-moteur-24v-portail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 07:13:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2325939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2325939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2325939</guid>
  <fb20:id>2325939</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas P.</title>
  <dc:creator>Nicolas P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que ce soit un problème d&amp;#39;alimentation électrique car le moteur fait du bruit au déclenchement de la fermeture mais reste bloqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ajoute qu&amp;#39;aucun obstacle ne vient entraver la fermeture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 07:05:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2325928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2325928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2325928</guid>
  <fb20:id>2325928</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8166373</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9b6c84064fda736b/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Contrôlez le bon serrage des fils du moteur sur les bornes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 23:17:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2325882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2325882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2325882</guid>
  <fb20:id>2325882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas,&lt;br /&gt;Faire ce test sur ce lien pour déterminer votre problème. &lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=forum&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 22:02:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2325855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2325855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035595-bras-exavia-500-ferme-vantail/answers/2325855</guid>
  <fb20:id>2325855</fb20:id>
