    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Demontage volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1035741" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Demontage volet roulant</description>
    <pubDate>Fri, 22 Jan 2016 15:49:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2016 15:49:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gregory,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous sciez le tube vous ne pourrez pas le remettre en place il faudra alors en acquérir un neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035741-demontage-volet-roulant/answers/2341318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035741-demontage-volet-roulant/answers/2341318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035741-demontage-volet-roulant/answers/2341318</guid>
  <fb20:id>2341318</fb20:id>
  <fb20:question-id>1035741</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche à démonter mon volet roulant qui ne remonte plus des qu&amp;#39;il est en charge (problème de condensateur ?). Je n&amp;#39;arrive pas a identifier le modele mais c&amp;#39;est une installation en tunnel. je n arrive pas à replier le moteur dans l axe de&amp;#39;enroulement pour le sortir. Pourriez vous svp m&amp;#39;indiquer la marche à suivre ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gregory C.</title>
  <dc:creator>gregory C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de la réponse.  C est ce que je pensais...la vis avait été retirée mais je n arrive pas à faire coulisser le tube. Si je scie le tube, comment le remettre en place après réparation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 08:25:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035741-demontage-volet-roulant/answers/2330984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035741-demontage-volet-roulant/answers/2330984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035741-demontage-volet-roulant/answers/2330984</guid>
  <fb20:id>2330984</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8167239</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;normalement tu dois pouvoir enfoncer dans le tube l &amp;#39;embout du tube (souvent en plastique) qui se trouve dans le tube, du côté opposé au moteur. Il est surement arrété en translation dans la tube par une vis ou un rivet. Si tout est grippé, pas d&amp;#39;alternative que de scier le tube, côté embout pour ne pas atteindre le moteur et remplacer le tube.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 10:26:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1035741-demontage-volet-roulant/answers/2328087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1035741-demontage-volet-roulant/answers/2328087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1035741-demontage-volet-roulant/answers/2328087</guid>
  <fb20:id>2328087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
