    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de synchronisation volet roulant somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1036108" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de synchronisation volet roulant somfy</description>
    <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 18:00:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2016 18:00:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Volet A Télécommande A, Volet B Télécommande B.&lt;br /&gt;V-A alimenté SEUL. Appuis sur &amp;quot;Prog&amp;quot; maintenu sur la TcA jusqu&amp;#39;au va &amp;amp; vient du V-A. Appuis sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la TcB, le volet va faire en v&amp;amp;v.&lt;br /&gt;Refaire exactement la même procédure en inversant A et B (volet ET télécommandes).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036108-probleme-synchronisation-volet-roulant-somfy/answers/2327433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036108-probleme-synchronisation-volet-roulant-somfy/answers/2327433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036108-probleme-synchronisation-volet-roulant-somfy/answers/2327433</guid>
  <fb20:id>2327433</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1036108</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, mon problème est le suivant &lt;br /&gt;J ai deux salles de bain dont chacune d entre elle a un volet roulant et sa commande murale smoove rts.&lt;br /&gt;La première commande 1  fait monter et descendre les 2 volets en même temps et idem pour la commande 2 de l autre salle de bain .Si je supprime la numero 1 la deuxième continue toujours à faire marcher les deux volets et la même chose si je fais pareil sur la deuxième. Je n&amp;#39;arrive pas à associer la numéro un au volet  1  et la numéro deux au volet 2. Je crois que les moteurs sont des classe 2.&lt;br /&gt;Impossible à réinitialiser aussi en suivant la méthode décrite dans les notices. Merci  d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
