    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Temps avant déclenchement de la sirène avec détecteur de mouvement?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1036226" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Temps avant déclenchement de la sirène avec détecteur de mouvement?</description>
    <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 18:51:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2016 18:51:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos aides!&lt;br /&gt;Effectivement je confirme qu&amp;#39;en restant à l&amp;#39;extérieur de la pièce, et en y entrant après 2 minutes l&amp;#39;alarme se déclenche immédiatement!&lt;br /&gt;Problème résolu!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2328929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2328929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2328929</guid>
  <fb20:id>2328929</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8169662</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1036226</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je souhaite avoir des précisions sur le temps de déclenchement de la sirène avec un détecteur de mouvement.&lt;br /&gt;Quand je mets en marche mon alarme, et que j&amp;#39;ouvre la porte sur laquelle il y a un détecteur d&amp;#39;ouverture en zone AT,la sirène sonne à partie de 2 minutes 20 secondes (2 min de temporisation + 20sec de temporisation en zone AT) donc tout est ok.&lt;br /&gt;Si je fais la même expérience avec mon détecteur de mouvement en zone B, je mets l&amp;#39;alarme en fonction et la sirène se déclenche après 3 minutes 30 sec (je precise que je suis constamment en mouvement devant le détecteur).&lt;br /&gt;Pourquoi le détecteur de mouvement ne se déclenche pas après les 2 minutes de temporisation de mise en fonction?&lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide!&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors de la mise en service de l&amp;#39;alarme, le D.M qui vous capte sera inopérant durant les 2 1ère mn après le retour bip....! Ce qui en fait 4mn !!!&lt;br /&gt;Engagez votre alarme à l&amp;#39;extérieur de la pièce où se trouve ce D.M, attendez le retour bip, et, entrez dans la pièce, vous serez détecté de suite.&lt;br /&gt;Il suffit de lire la notice, cette précision y est mentionnée.&lt;br /&gt;Le principe est exactement le même si vous engagez l&amp;#39;alarme avec une porte ouverte. &lt;br /&gt;Il faut préciser que les tempo ne sont pas rythmées par une horloge atomique....!&lt;br /&gt;Tenez en compte dans vos expériences.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 18:01:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2328895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2328895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2328895</guid>
  <fb20:id>2328895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On apprend toujours quelque chose en lisant une notice...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 12:38:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2328327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2328327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2328327</guid>
  <fb20:id>2328327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai parcouru la notice et je n&amp;#39;est rien trouvé au sujet du parametrage des sirènes.&lt;br /&gt;Cependant j&amp;#39;ai pu trouver un indice sur le déclenchement du détecteur de mouvement qui ne se déclenche pas instantanément:&lt;br /&gt;La notice indique, en résolution de problème, &amp;quot;la pièce dans laquelle est positionné le détecteur était-elle vide depuis plus de 2 minutes?&amp;quot;.&lt;br /&gt;Lors de mon test j&amp;#39;étais présent constamment dans la pièce, ce soir je réessaie en laissant la pièce vide pendant 2 minutes puis j&amp;#39;acctionnerai le détecteur de mouvement afin de voir si l&amp;#39;alarme se déclenche instantanément!&lt;br /&gt;Merci de votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 11:39:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2328221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2328221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2328221</guid>
  <fb20:id>2328221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui un détecteur en zone B devrait déclencher &amp;quot;instantanément&amp;quot; la sirène intérieure et 10&amp;quot; plus tard la sirène ext.&lt;br /&gt;Les paramètres sonores se règlent dans le menu 73 sur Protexial, sur Protexiom, je n&amp;#39;en sais rien, référez vous à la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 22:31:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2327689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2327689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2327689</guid>
  <fb20:id>2327689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse!!&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;interface installateur je peux régler la temporisation d&amp;#39;entrée mais pas par zones.&lt;br /&gt;La notice papier indique que la temporisation est pour &amp;quot;un détecteur d&amp;#39;intrusion en zone A Temporisee&amp;quot;. Mon détecteur de mouvement étant en zone B il devrait lancer l&amp;#39;alarme dès qu&amp;#39;il détecte un mouvement après les 2 minutes de temporisation de sortie ?&lt;br /&gt;A quel niveau peut on paramétrer le décalage des sirènes?&lt;br /&gt;Merci encore!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 21:25:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2327662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2327662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2327662</guid>
  <fb20:id>2327662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord une petite précision :&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un détecteur qui déclenche la sirène.&lt;br /&gt;Le détecteur envoie l&amp;#39;info à la centrale qui elle agit en fonction des zones activées ou non.&lt;br /&gt;Donc à la mise en service il y a une temporisation de SORTIE.&lt;br /&gt;Ensuite il y a une temporisation d&amp;#39;ENTREE sur la zone temporisée.&lt;br /&gt;La sirène extérieure peut être paramétrée pour un déclenchement décalé par rapport à la sirène intérieure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 20:25:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2327605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2327605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036226-temps-declenchement-sirene-detecteur-mouvement/answers/2327605</guid>
  <fb20:id>2327605</fb20:id>
