    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commmander un va et vient par télecommande RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1036273" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commmander un va et vient par télecommande RTS ?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Feb 2016 19:55:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 19:55:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent D.</title>
  <dc:creator>Vincent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petit retour d&amp;#39;information...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rappels :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La maison de mes parents est actuellement équipée d&amp;#39;un va-et-vient permettant de commander les luminaires extérieurs.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je souhaiterai commander cet éclairage par télécommande Somfy grâce au système RTS.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je souhaiterai laisser les deux interrupteurs va-et-vient en place.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Solution : (cf. schéma joint)&lt;br /&gt;Pour ce faire, j&amp;#39;ai réutilisé un récepteur Somfy (référencé 2400556) déjà mis en œuvre pour un autre projet (&lt;a title=&quot;Branchement du récepteur RTS somfy 2400556 / 1841022&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1024179-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-1841022&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1024179-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-1841022&lt;/a&gt;). Il lui restait un contact sec non utilisé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai alimenté l&amp;#39;une de ses bornes (la n°5 exactement) en 24Vac, puis la seconde (la n°6 donc) est reliée à deux télérupteurs (NO + NF).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 6 contacts des télérupteurs (Finder 26.03.8.024.0000) sont câblés tel un permutateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonctionnement :&lt;br /&gt;A la fermeture du contact sec du récepteur Somfy, j&amp;#39;alimente donc en 24Vac les relais des télérupteurs pendant ~1s. Cette impulsion est prise en compte par les télérupteurs. Ces derniers éteignent bien l&amp;#39;éclairage si celui-ci était allumé et l&amp;#39;allume si celui-ci était éteint. Le fonctionnement des mes deux va-et-vient n&amp;#39;est pas altéré.&lt;br /&gt;Je peux également, allumer par la télécommande et éteindre par l&amp;#39;un des interrupteurs va-et-vient...normal me direz-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les plus : &lt;br /&gt;   (-) le passage par le récepteur déjà en place me permets de profiter de l&amp;#39;antenne de ce denier, augmentant donc la distance de réception&lt;br /&gt;   (-) économie liée au non-achat du récepteur Somfy (référencé 1810845) qui ne correspondait pas à mon besoin de toutes façons&lt;br /&gt;   (-) modifications peut intrusive sur l&amp;#39;installation existante&lt;br /&gt;   (-) modifications réversibles au besoin&lt;br /&gt;   (-) montage d&amp;#39;une vingtaine d&amp;#39;euros&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de relire les réponses des différents participants, et après réflexion de mon côté je suis tombé sur la même solution que vous (avec quelques temps de retard, je l&amp;#39;accorde).&lt;br /&gt;Je vous remercie donc pour votre suivi et vos conseils...éclairés !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que cette solution puisse aider d&amp;#39;autres personnes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Vincent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2399703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2399703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2399703</guid>
  <enclosure length="17540" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/24048d5e367bbe06/sch_ma_de_principe_du_branchement_par_t_l_rupteur_2x_no_nf_n_4__original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>2399703</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8104024</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1036273</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La maison de mes parents est actuellement équipée d&amp;#39;un va-et-vient permettant de commander les luminaires extérieurs.&lt;br /&gt;Je souhaiterai commander cet éclairage par télécommande Somfy grâce au système RTS.&lt;br /&gt;Je souhaiterai laisser les deux interrupteurs va-et-vient en place (supprimant donc la possibilité de passer -simplement- par le récepteur radio Somfy éclairage, référencé Référence 1810845).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effectuant quelques recherches sur Internet, je n&amp;#39;ai pas trouvé de cas similaires (enfin si, mais les gens ont laissés tomber).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout de même réussi à avoir quelques éléments me permettant d&amp;#39;émettre une idée aujourd&amp;#39;hui. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;(-) Mise en place d&amp;#39;un commutateur avec 2 contacts NO, 2 contacts NF (ou relais statique 2RT) en montage type permutateur entre le va-et-vient&lt;br /&gt;(-) Commande du commutateur par le récepteur radio Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(*) Le montage du commutateur en montage type permutateur : voir schéma joint &lt;br /&gt;(*) 1 contact NO et 1 contact NF en ayant un de leur contact ponté me permettent de faire un contact à double position&lt;br /&gt;(*) La partie commande du commutateur est alimentée en 230Vac par la sortie du récepteur radio Somfy&lt;br /&gt;(*) La partie puissance du commutateur est en 230Vac. Celle-ci alimente le circuit éclairage en question (puissance installée : ~300 Watts d&amp;#39;ampoules à incandescence et ~300 W de LED)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Questions :&lt;br /&gt;__1. Le récepteur radio le plus approprié serait lequel parmi les solutions Somfy ? Ses caractéristiques lui permettent-il de commander un contacteur ?&lt;br /&gt;____1.1. Le récepteur d&amp;#39;éclairage étanche RTS, référencé 1810845 (&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-rt...&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;____1.2. Le micro-récepteur d&amp;#39;éclairage, référencé 2401161 (&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-eclairage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-eclairage.html&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;____1.3. Le micro-récepteur pour volet roulant / moteur, référencé 2401162 (&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant....&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;__2. Le contact en sortie du récepteur radio le plus approprié (celui choisi à la question 1 donc...) conserve-t-il sa position lorsqu&amp;#39;il est alimenté puis desalimenté ? &lt;br /&gt;____2.a. Comment se fait le câblage de la bobine du contacteur à la suite du récepteur radio ? &lt;br /&gt;__3. Il y-a-t-il des préconisations pour la durée de vie du contacteur ? (Temps laissé à l&amp;#39;état actif...)&lt;br /&gt;__4. Le contacteur peut être remplacé par un relais statique, cependant, comment peut-on installer un tel équipement dans un petit coffret guère plus gros qu&amp;#39;une boite de dérivation ? Et comment l&amp;#39;installer surtout ? Mise en place d&amp;#39;un support de relais statique ? &lt;br /&gt;__5. Cette proposition est-elle possible ? Le schéma de câblage est-il bon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Vincent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous vous compliquez bien la vie pour faire une chose extrêmement simple...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2016 21:49:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2347891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2347891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2347891</guid>
  <fb20:id>2347891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy pour votre suivi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis désolé mais j&amp;#39;insiste...ce récepteur (&lt;a href=&quot;http://somfy.com/downloads/fr/5110251a000_micromodule-eclairage.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://somfy.com/downloads/fr/5110251a000_micromodule-ecl...&lt;/a&gt;) est prévu pour fonctionner en 230V.&lt;br /&gt;Parlons nous de la même chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cf. le plan mis à jour et posté par mes soins.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2016 21:39:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2347884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2347884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2347884</guid>
  <fb20:id>2347884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Par contre, je ne suis pas d&amp;#39;accord sur la tension des 24V...puisque le récepteur s&amp;#39;utilise en 230Vac.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Moi non plus , je ne suis pas d&amp;#39;accord !&lt;br /&gt;Le récepteur s&amp;#39;alimente en 24 V et cette tension de 24 V peut être utilisée pour alimenter un relais 24 V dont les contacts seront utilisés sous 230 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le relais Finder 4C.02.8.230.0060 peut convenir, mais il n&amp;#39;a rien d&amp;#39;électronique, c&amp;#39;est un relais sur support.&lt;br /&gt;Voilà le même en tension bobine de 24 Volts&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fr.rs-online.com/web/p/modules-dinterface-relais/0154346/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://fr.rs-online.com/web/p/modules-dinterface-relais/0...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2016 22:38:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2346032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2346032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2346032</guid>
  <fb20:id>2346032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le relais Finder 4C.02.8.230.0060 pourrait convenir ou le fait qu&amp;#39;il soit électronique gênerai le circuit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2016 21:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2345994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2345994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2345994</guid>
  <fb20:id>2345994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Robert,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dis que je souhaitais conserver mes deux commandes du va et vient.&lt;br /&gt;Et ajouter une autre commande, RTS celle-ci, sans pour autant passer par un télérupteur.&lt;br /&gt;Je ne vois pas d&amp;#39;autre solution...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Richy,&lt;br /&gt;En effet, je parlais simplement de relais.&lt;br /&gt;Par contre, je ne suis pas d&amp;#39;accord sur la tension des 24V...puisque le récepteur s&amp;#39;utilise en 230Vac.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets donc de renouveler ma question :&lt;br /&gt;Pour le relais, quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;orienter sur une référence ? (bobine en 230V et circuit puissance en 230V - 3A maxi)&lt;br /&gt;Comment s&amp;#39;installe-t-il ? Sur un support de relais (+ sa référence) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2016 23:57:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2339849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2339849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2339849</guid>
  <fb20:id>2339849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment faire compliquer quand on peut faire simple...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2016 21:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2339700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2339700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2339700</guid>
  <fb20:id>2339700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oh oh oh, un relais statique n&amp;#39;a pas de bobine !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le relais, je suppose qu&amp;#39;il vous faut des connexions à vis.&lt;br /&gt;Voyez ce que peuvent vous fournir les magasins près de chez vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu qu&amp;#39;il faut une tension de 24 V pour le récepteur radio, voir la possibilité de câbler un relais 24V alimenté et commandé par le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2016 20:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2339664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2339664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2339664</guid>
  <fb20:id>2339664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Richy pour votre participation :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai modifié le schéma afin d&amp;#39;intégrer le relais statique (cf. pièce jointe). Je souhaite, comme les commentaires me le suggèrent, passer par un relais statique 2RT (2 sorties &amp;quot;Repos / Travail&amp;quot;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le relais statique, quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;orienter sur une référence ? (bobine en 230V et circuit puissance en 230V - 3A maxi)&lt;br /&gt;Comment s&amp;#39;installe-t-il ? Sur un support de relais statique (+ sa référence) ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour les éventuelles réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2016 20:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2339594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2339594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2339594</guid>
  <enclosure length="14838" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3cd237fbdedd5aea/sch_ma_de_principe_du_branchement_par_relais_statique_2__original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>2339594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour ajouter une commande dans un montage va et vient, il faut bien intercaler un &amp;quot;permutateur&amp;quot;.&lt;br /&gt;Reprenez votre schéma en dessinant un permutateur ordinaire de va et vient, ce sera plus lisible, 6 bornes.&lt;br /&gt;Le câblage pouvant se faire avec un relais 2 RT simplement.&lt;br /&gt;Oubliez le relais statique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez aussi ces documents:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://somfy.com/downloads/fr/fiche_cablage_interrupteur_va-et-vient_-_avec_neutre.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://somfy.com/downloads/fr/fiche_cablage_interrupteur_...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://somfy.com/downloads/fr/fiche_cablage_interrupteur_va-et-vient_-_avec_neutre.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://somfy.com/downloads/fr/fiche_cablage_interrupteur_...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://somfy.com/downloads/fr/5110251a000_micromodule-eclairage.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://somfy.com/downloads/fr/5110251a000_micromodule-ecl...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 15:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2334198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2334198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2334198</guid>
  <enclosure length="16009" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/71261c46d34ba811/relais_2_rt_permutateur_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2334198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les fils existent puisque vous avez 2 V&amp;amp;V...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 20:51:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2329042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2329042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2329042</guid>
  <fb20:id>2329042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne peux me permettre de repasser des fils sur l&amp;#39;installation, les 2 interrupteurs du va-et-vient sont relativement éloignés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 20:30:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2329024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2329024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2329024</guid>
  <fb20:id>2329024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Remplacer vos interrupteurs en boutons poussoirs et ça devient un télérupteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 19:14:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2328950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2328950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2328950</guid>
  <fb20:id>2328950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela aurait été volontiers mais comment le brancher avec un va-et-vient ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, la limite des 500W de l&amp;#39;appareil est trop faible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 19:09:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2328941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2328941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2328941</guid>
  <fb20:id>2328941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas tout lu...&lt;br /&gt;Utilisez plutôt le récepteur d&amp;#39;éclairage réf. 2401161 si la puissance du circuit le permet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 22:35:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2327699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2327699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036273-commmander-vient-telecommande-rts/answers/2327699</guid>
  <fb20:id>2327699</fb20:id>
