    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de cellules?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1036522" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de cellules?</description>
    <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 13:40:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2016 13:40:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vois cellules soient défectueuses. Afin de gérer vote SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2333887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2333887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2333887</guid>
  <fb20:id>2333887</fb20:id>
  <fb20:question-id>1036522</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;installées depuis mars 2015 tout était parfait depuis hier pas moyen d&amp;#39;ouvrir ou fermer, le voyant statut  clignote 3 fois, cellules débranchées le portail fonctionne  j&amp;#39;ai vérifié les branchements ok et pour l&amp;#39;alignement le voyant des cellules reste éteint, que faire merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean marie L.</title>
  <dc:creator>jean marie L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai recâble les cellules, j&amp;#39;ai 19,9v partout, j&amp;#39;ai reprogrammé selon le manuel et tout refonctionne normalement.&lt;br /&gt;merci pour votre aide qui a été précieuse et efficace&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 11:23:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2330354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2330354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2330354</guid>
  <fb20:id>2330354</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8171046</fb20:author-profile>
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 11:20:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2330351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2330351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2330351</guid>
  <fb20:id>2330351</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent M.</title>
  <dc:creator>Laurent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir j&amp;#39;ai le même problème que Jean-Marie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que j&amp;#39;ai bien 24V à chaque cellule. Si je désactive les cellules, la motorisation du portail fonctionne.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail et les cellules fonctionnaient parfaitement depuis Mars 2013. J&amp;#39;ai nettoyer les cellules. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ? Pb de cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(la motorisation est encore sous garantie)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 20:54:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2329043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2329043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2329043</guid>
  <fb20:id>2329043</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8173056</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Sylvain&lt;br /&gt;merci, j&amp;#39;ai vérifié sur les bornes 3 et 4 du boitier j&amp;#39;ai 19,8v cellule TX 19,8 et RX 0,4 il doit y avoir un fil coupé dans la gaine de cette cellule, je recâble ce we et vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 18:33:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2328922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2328922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2328922</guid>
  <fb20:id>2328922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jean-Marie&lt;br /&gt;il y a probablement un problème de cellules, il serait bien de nettoyer l&amp;#39;intérieur et l&amp;#39;extérieur des cellules, il se peut que des insectes est niché à l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;vérifier aussi le câblage,le bon serrage des fils sur les borniers.&lt;br /&gt;si vous débranchez les cellules, il faudra les déprogrammer,( suivre la notice à ce sujet). &lt;br /&gt;le problème persiste-t-il ?&lt;br /&gt;si oui,quelle tension avez-vous sur les bornes  3et4 du boîtier électronique et sur les bornes 1et2 des cellules?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 11:51:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2328236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2328236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036522-probleme-cellules/answers/2328236</guid>
  <fb20:id>2328236</fb20:id>
