    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 probleme d auto set.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1036785" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 probleme d auto set.</description>
    <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 13:46:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2016 13:46:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jerry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez testé le moteur et qu&amp;#39;il fonctionne, si vous avez vérifié que votre portail coulisse bien sans point dur et si le problèmes persiste c&amp;#39;est que le boîtier électronique de la motorisation est défectueux. Je vais donc vous demander de vous rapprocher de votre revendeur pour faire jouer la garantie sur votre produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2333902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2333902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2333902</guid>
  <fb20:id>2333902</fb20:id>
  <fb20:question-id>1036785</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, mon portail elixo 500 24v rencontre de gros problèmes de fonctionnement.&lt;br /&gt;Depuis 2 jours le portail s&amp;#39;ouvre difficilement, la roue qui entraîne le portail patine. Aujourd&amp;#39;hui il n a pas voulu s&amp;#39;ouvrir. Et lorsqu&amp;#39;en l aidant pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre, une fois ouvert complètement il ne se ferme plus automatiquement et reste ouvert si on ne fait pas attention.&lt;br /&gt;J ai voulu faire un auto apprentissage mais le portail ne fait qu&amp;#39;un cycle au lieu des deux prévus.&lt;br /&gt;Au bout du 1er cycle que l écran il affiche &amp;quot; n soc&amp;quot;.&lt;br /&gt;Quels sont les solutions pour corriger tout cela?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jerry M.</title>
  <dc:creator>jerry M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boîtier complet a été changé en juin 2014.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 21:08:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330821</guid>
  <fb20:id>2330821</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6769033</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc , peut-être un problème électronique.&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge de cette motorisation, ou date d&amp;#39;achat ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 20:57:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330809</guid>
  <fb20:id>2330809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le doute sur le moteur est effectivement écarté puisque apres dépose repose du moteur contrôle avec une batterie de perceuse il fonctionne sans pb. &lt;br /&gt;Le portail coulisse librement manuellement.&lt;br /&gt;Sauf que l auto apprentissage ne se fait pas correctement.&lt;br /&gt;Le premier cycle se fait bien, puis lors du deuxieme cycle lors de l&amp;#39;ouverture il ralenti très fortement, lorsqu&amp;#39;il se referme l&amp;#39;écran affiche KO pour échec de l&amp;#39;apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 13:31:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330475</guid>
  <fb20:id>2330475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En dépannage, il ne faut pas penser.&lt;br /&gt;En testant le moteur séparément, vous vous assurez qu&amp;#39;il n&amp;#39;a pas de défaut mécanique (pignonnerie interne) ou électrique (moteur, câblage).&lt;br /&gt;Une fois le doute sur le moteur écarté, reste un problème électronique de la carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 20:46:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330072</guid>
  <fb20:id>2330072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur fonctionne puisqu&amp;#39;il entraîne le pignon!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 20:13:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330054</guid>
  <fb20:id>2330054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crois que vous répondez à coté de ma question.&lt;br /&gt;Débranchez le moteur et testez-le avec une batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et puis, quand vous dites &amp;quot;&amp;quot;soit le pignon n&amp;#39;entraine pas le portail. &amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Entendez-vous le moteur tourner ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 20:06:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330047</guid>
  <fb20:id>2330047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail fonctionne bien et répond dès qu&amp;#39;on le sollicite donc à priori pas de problème de batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 20:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330042</guid>
  <fb20:id>2330042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je répète:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Faudrait être certain que le problème est mécanique ou électrique.&lt;br /&gt;Essayer le moteur avec une batterie de perceuse.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les deux sens et plusieurs fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 20:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2330041</guid>
  <fb20:id>2330041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;voici les nouvelles : apres avoir tenté de regler la hauteur du moteur, soit le portail s ouvre tres facilement mais bloque au milieu du cycle quand il se referme, soit le pignon n entraine pas le portail.&lt;br /&gt;je me demande si lesdents du pignon ne sont pas hors d usage...existe t il et peut on trouver des pieces detachees ?&lt;br /&gt;merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 17:04:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329899</guid>
  <fb20:id>2329899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faudrait être certain que le problème est mécanique ou électrique.&lt;br /&gt;Essayer le moteur avec une batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 21:07:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329049</guid>
  <fb20:id>2329049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le pignon tourne dans le vide vous aurez du mal à faire l&amp;#39;apprentissage des fins de courses..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 20:37:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329035</guid>
  <fb20:id>2329035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui en lançant cette procédure il ne fait qu&amp;#39;un seul cycle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 20:27:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329021</guid>
  <fb20:id>2329021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Page 9 de la notice, voir FJ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 20:21:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329013</guid>
  <enclosure length="71433" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3206923b385625a7/capture.1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2329013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pour l auto apprentissage?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 20:16:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329006</guid>
  <fb20:id>2329006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il suffit de suivre la notice d&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Voici la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 20:14:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2329002</guid>
  <enclosure length="1009225" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2495bcbe57202a5c/elixo500rts24v__original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2329002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci sylvain. Comment dois je procéder?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 20:08:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328993</guid>
  <fb20:id>2328993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S’assurer que le pignon soit correctement positionné sous&lt;br /&gt;la crémaillère.&lt;br /&gt; Régler la hauteur du moteur et/ou de la crémaillère pour&lt;br /&gt;assurer un jeu crémaillère-pignon d’environ 2 mm. Ce&lt;br /&gt;réglage est important afin d’éviter une usure prématurée du&lt;br /&gt;pignon et de la crémaillère ; le pignon ne doit pas supporter&lt;br /&gt;le poids du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 19:40:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328966</guid>
  <fb20:id>2328966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est mécanique, il va falloir ouvrir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 19:40:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328965</guid>
  <fb20:id>2328965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il tourne dans dans le vide avant d accrocher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 19:10:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328944</guid>
  <fb20:id>2328944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jerry,&lt;br /&gt;Avez vous observé si le pignon tourne dans le vide ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 19:05:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328940</guid>
  <fb20:id>2328940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le mécanisme de débrayage est bien en place.&lt;br /&gt;Il a été réparé par un pro il y a un an et demi juste avant que j&amp;#39;achète la maison. Pour l âge je ne sais pas trop.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 19:04:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328938</guid>
  <fb20:id>2328938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous dites &amp;quot;il patine&amp;quot;, regardez du coté du déverrouillage manuel si tout est en place et en bonne position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de cet Elixo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 18:55:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1036785-elixo-500-probleme-auto-set/answers/2328932</guid>
  <fb20:id>2328932</fb20:id>
