    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur volets roulants coupe meme sans volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1037217" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur volets roulants coupe meme sans volet</description>
    <pubDate>Mon, 25 Jan 2016 07:43:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2016 07:43:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ben,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Justement si votre moteur n&amp;#39;est pas dans le tube (ou mal emmanché) la roue codeuse n&amp;#39;est pas en appui et le moteur fonctionne de la façon que vous décrivez. Il n&amp;#39;est donc pas possible de tirer d&amp;#39;enseignements d&amp;#39;un moteur qui n&amp;#39;est pas placé dans un axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2344243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2344243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2344243</guid>
  <fb20:id>2344243</fb20:id>
  <fb20:question-id>1037217</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;mon volet roulant electrique ne montait plus mais ok à la descente. Ma maison a 3 ans. J&amp;#39;ai donc changé le condensateur. J&amp;#39;ai tout remonté mais maintenant le moteur coupe direct que ce soit en montée ou en descente. J&amp;#39;ai essayé sans le volet (donc libre) idem, moteur sorti de l&amp;#39;axe idem. J&amp;#39;ai remis l&amp;#39;ancien condensateur idem. Le moteur coupe direct au bout d&amp;#39;1s. Est ce que mon moteur est mort meme s&amp;#39;il a 3 ans ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ben M.</title>
  <dc:creator>ben M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un pb d&amp;#39;axe car le moteur est sorti de son axe. Juste branché à l&amp;#39;inverseur (hors du tube). Il claque  (un peu genre mitraillette) et bouge de 1/10 de tour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jan 2016 21:40:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2341910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2341910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2341910</guid>
  <fb20:id>2341910</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8174879</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ben,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est filaire et vous essayer d&amp;#39;appliquer des procédures propres aux moteurs radios voilà pourquoi cela ne fonctionne pas. Le dysfonctionnement que vous décrivez ressemble à un moteur qui serait mal emmanché au niveau de l&amp;#39;axe / des adaptations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jan 2016 15:51:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2341329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2341329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2341329</guid>
  <fb20:id>2341329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bah oui je pense aussi. Bizarre qu&amp;#39;il bouge quand on appuie sur les boutons de l inverseur. Normal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 13:17:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2330467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2330467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2330467</guid>
  <fb20:id>2330467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement si la coupure 2/8/2 ne déclenche aucun mouvement du moteur et qu&amp;#39;il est bien alimenté, il doit être HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 13:09:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2330460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2330460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2330460</guid>
  <fb20:id>2330460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens de faire la manip 2/8/2 et rien. &lt;br /&gt;moteur hs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 11:10:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2330341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2330341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2330341</guid>
  <fb20:id>2330341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un moteur ilmo 50 filaire. On dirait que le moteur se met en mode sécurité. Quand on appuie sur le boutons de montée ou descente, il se bloque. Il fait juste 1/10 de tour et claque. J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il faut appuyer sur le boutons de montée et de descente en meme temps pour le remettre en configuration origine. Mais comment faire ? Sur ma commande c&amp;#39;est montée/arret/descente. Impossible d&amp;#39;appuyer sur montée/descente en meme temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 17:13:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2329904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2329904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2329904</guid>
  <fb20:id>2329904</fb20:id>
  <title>Réponse de Renaud L.</title>
  <dc:creator>Renaud L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il est possible en retouchant au reglages et de les remettre apres que cela deverouille l&amp;#39;ensemble bonne suite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 16:36:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2329862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2329862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037217-moteur-volets-roulants-coupe-volet/answers/2329862</guid>
  <fb20:id>2329862</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8175426</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d403770d41cbfebb/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
