    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas de mouvement de va et vient sur le volet roulant quand il est sous tension</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1037383" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas de mouvement de va et vient sur le volet roulant quand il est sous tension</description>
    <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 10:40:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2016 10:40:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A vot&amp;#39; service, moi aussi j&amp;#39;ai du matériel à vendre :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330313</guid>
  <fb20:id>2330313</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1037383</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d installer des recepteurs sur des volets roulant filaires que je voudrais piloter avec des smoove origine. Impossible de les associer et je n ai meme pas le petit va et vient qui m informe que ca marche. Pourtant le volet est bien sous tension et qd je fait toucher les fils je peux l activer. Auriez vous une idee sur ce problème.  Merci d avance je suis dans l impasse. J ai essayé egalement la double coupure mais aucune reaction du volet.&lt;br /&gt;Merci d avance a tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pierreaxel B.</title>
  <dc:creator>pierreaxel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup j ai du matériel à revendre. Télécommande et smoove. merci beaucoup pour votre aide c est très sympa j étais vraiment dans l impasse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 07:58:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330181</guid>
  <fb20:id>2330181</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8069823</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non vous n&amp;#39;êtes pas mauvais, ce n&amp;#39;est pas si simple de faire les bons choix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 23:21:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330142</guid>
  <fb20:id>2330142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, je suis mauvais... bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 21:49:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330111</guid>
  <fb20:id>2330111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben non, Smoove io n&amp;#39;est pas compatible avec des modules RTS, mais Smoove RTS est compatible, il n&amp;#39;y a pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 21:33:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330098</guid>
  <fb20:id>2330098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non c est des smoove io, ce n est pas compatible?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 21:23:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330091</guid>
  <fb20:id>2330091</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous appairez avec des micro récepteurs, j&amp;#39;imagine donc que vous avez des Smoove RTS et pas des Smoove io, vous confirmez ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 21:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330089</guid>
  <fb20:id>2330089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai un smoove par volet mais il ne commande rien car je n arrive pas a les appairer avec les micro module. Je dois mal faire qqchose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 21:15:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330085</guid>
  <fb20:id>2330085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les Smoove commandent quoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 20:05:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037383-mouvement-vient-volet-roulant-tension/answers/2330046</guid>
  <fb20:id>2330046</fb20:id>
