    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte qui se decroche lors de la remontee</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1037934" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte qui se decroche lors de la remontee</description>
    <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 10:41:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2016 10:41:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous décrivez exactement le genre d&amp;#39;anomalie de montage que l&amp;#39;on ne doit pas rencontrer et qui cause la destruction de certains éléments comme la navette ou pire le pignon interne du moteur.&lt;br /&gt;En effet, si le montage était bien fait, comme vous le dites, la porte ne devrait pas redescendre lorsqu&amp;#39;elle se trouve à 1 m du sol, mais rester en place. Cela montre un défaut d&amp;#39;équilibrage de la porte entrainant des efforts anormaux à certaines pièces menant à la longue à leur destruction.&lt;br /&gt;Il faut démonter la navette et rechercher le point d&amp;#39;usure et remplacer éventuellement.&lt;br /&gt;Mais avant tout, procéder à l&amp;#39;équilibrage de la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037934-porte-decroche-lors-remontee/answers/2331282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037934-porte-decroche-lors-remontee/answers/2331282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037934-porte-decroche-lors-remontee/answers/2331282</guid>
  <fb20:id>2331282</fb20:id>
  <fb20:question-id>1037934</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, possesseur d&amp;#39;une porte de garage keasy 5 S5000, celle-ci s&amp;#39;est mise à mal fonctionner d&amp;#39;un jour à l&amp;#39;autre sans raison.En effet, lors de la remontée la porte se décroche de la chaine à un mètre du sol avant de retomber. Il n&amp;#39;y a pas de frottement lorsque la porte est remontée manuellement et desembrayée. Lorsque la porte est embrayée je me rend compte qu&amp;#39;en tirant légèrement sur le chariot, celui-ci se désolidarise de la navette. Pourant en vérifiant les deux pièces (sans démonter) celle-ci n&amp;#39;ont pas l&amp;#39;air abimées. Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer ce qui entraine ce problème et comment je peux m&amp;#39;assurer que le chariot et la navette n&amp;#39;en  sont pas la cause? Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rachid,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas normal que le chariot et la navette se décrochent, vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas une trop forte traction à l&amp;#39;ouverture, régler si nécessaire.&lt;br /&gt;Cependant, il faudra remplacer cette ensemble. &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/porte-garage/chariot-navette.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/porte-garage/chariot-navette.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 08:12:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1037934-porte-decroche-lors-remontee/answers/2330966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1037934-porte-decroche-lors-remontee/answers/2330966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1037934-porte-decroche-lors-remontee/answers/2330966</guid>
  <fb20:id>2330966</fb20:id>
