    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: S5000 - Relever le moteur/ rail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1038246" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: S5000 - Relever le moteur/ rail</description>
    <pubDate>Sat, 23 Jan 2016 09:16:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2016 09:16:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En supposant une augmentation de seulement 400mm, je crains que cela soit irréalisable.&lt;br /&gt;Voir croquis de porte à faux de poussée, pour la traction çà ira toujours, mais pour la force de plaquage au sol de votre porte....c&amp;#39;est la poussée verticale de la rallonge de patte qui subira la pression.&lt;br /&gt;Mais bon....faites un essai, car le retour en arrière est possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1038246-s5000-relever-moteur-rail/answers/2342105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1038246-s5000-relever-moteur-rail/answers/2342105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1038246-s5000-relever-moteur-rail/answers/2342105</guid>
  <enclosure length="17523" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6f4cb0a15c7fcafd/sans_titre_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>2342105</fb20:id>
  <fb20:question-id>1038246</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon moteur S5000 est actuellement fixé à une hauteur d&amp;#39;environ 2m30 (hauteur porte garage  sectionnelle environ 2.10m, qui s&amp;#39;ouvre vers le haut). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin de relever le moteur et le rail à environ 2m70-2m80 max.&lt;br /&gt;Peut-on le faire ?&lt;br /&gt;Est-il recommandé de le faire sans risquer de fatiguer le moteur à long terme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas possible, quelle solution envisagée ? Poser un moteur à crémaillère pour éliminer la présence du moteur sur l&amp;#39;arrière du garage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites une simulation en dessin !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jan 2016 21:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1038246-s5000-relever-moteur-rail/answers/2341928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1038246-s5000-relever-moteur-rail/answers/2341928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1038246-s5000-relever-moteur-rail/answers/2341928</guid>
  <fb20:id>2341928</fb20:id>
  <title>Réponse de patrice S.</title>
  <dc:creator>patrice S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci à vous deux pour les conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Le risque est que la navette et le chariot soient en porte à faux par la traction/poussée hors de l&amp;#39;axe du sommet de la porte de garage.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le risque est il de casser le rail ou le moteur à terme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de la patte de traction, je dois pouvoir bricoler quelque chose à partir de la patte existente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jan 2016 21:49:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1038246-s5000-relever-moteur-rail/answers/2341921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1038246-s5000-relever-moteur-rail/answers/2341921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1038246-s5000-relever-moteur-rail/answers/2341921</guid>
  <fb20:id>2341921</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8180198</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ok avec Michel.&lt;br /&gt;De plus prévoir une ou des fixations supplémentaires du rail au plafond afin de le rigidifier et éviter sa courbure due aux forces plus verticales sur le rail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 10:47:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1038246-s5000-relever-moteur-rail/answers/2333340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1038246-s5000-relever-moteur-rail/answers/2333340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1038246-s5000-relever-moteur-rail/answers/2333340</guid>
  <fb20:id>2333340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;De toute façon ça ne coûte rien d&amp;#39;essayer...!!!&lt;br /&gt;Il faudra vous fabriquer une nouvelle patte de traction pour compenser la hauteur.&lt;br /&gt;Le risque est que la navette et le chariot soient en porte à faux par la traction/poussée hors de l&amp;#39;axe du sommet de la porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 16:57:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1038246-s5000-relever-moteur-rail/answers/2332501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1038246-s5000-relever-moteur-rail/answers/2332501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1038246-s5000-relever-moteur-rail/answers/2332501</guid>
  <fb20:id>2332501</fb20:id>
