    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur chambord qui gele?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1039318" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur chambord qui gele?</description>
    <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 19:00:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 19:00:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Luc B.</title>
  <dc:creator>Luc B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les 2 condensateurs mais aucun effet sur le fonctionnement des vantaux.&lt;br /&gt;La centrale est bien alimenté mais le signal des télécommandes n&amp;#39;est as reçu.&lt;br /&gt;Avant de changer la centrale, une idée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/8873034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/8873034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/8873034</guid>
  <fb20:id>8873034</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20013912</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1039318</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis le retour du froid mon portail à beaucoup de mal à s ouvrir ( voir ne plus s ouvrir du tout). Des le retour de température clémente le moteur fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Que faire sachant que le graissage est dit à vie?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Serait-il judicieux de changer les 2 condensateurs 10 µF dans un premier temps?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ben qu’attendez-vous pour le faire ?&lt;br /&gt;Ce serait un bon début de test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 17:00:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/8863051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/8863051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/8863051</guid>
  <fb20:id>8863051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi un problème similaire avec 2 moteurs Monseigneur série Chambord quand il fait froid et quand il pleut.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté etvérifié les 2 moteurs, suffisament de graisse, pas d&amp;#39;anomalie constaté, les pignons tournent bien quand on actionne la sortie cylindrique.&lt;br /&gt;Tous les axes extérieures des bras ont été graissé ainsi que les gonds du portail.&lt;br /&gt;Tout a fonctionné pendant une semaine et la pluie est arrivée, les vantaux ne s&amp;#39;ouvraient plus à fond et ensuite tout le système ne fonctionnait plus même le feu clignotant.&lt;br /&gt;Serait-il judicieux de changer les 2 condensateurs 10 microfarades dans un premier temps?&lt;br /&gt;Et si la panne persiste alors remplacer la centrale Altair-P?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 07:41:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/8862579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/8862579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/8862579</guid>
  <fb20:id>8862579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le problème persiste vérifier tout de même les condensateurs de démarrage des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2016 08:05:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2337482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2337482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2337482</guid>
  <fb20:id>2337482</fb20:id>
  <title>Réponse de Ballay B.</title>
  <dc:creator>Ballay B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous tiens au jus après ce graissage de l extérieur.&lt;br /&gt;Je voudrais savoir si le graissage à l intérieur du moteur est complique ( donc son ouvertures) est compliqué? Si quelqu&amp;#39;un un l à déjà fait?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 20:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2337049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2337049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2337049</guid>
  <fb20:id>2337049</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8185706</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même les trucs graissés à vie (mais quelle vie ?) demandent à donner un petit coup d&amp;#39;oeil de temps en temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 20:46:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2337036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2337036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2337036</guid>
  <fb20:id>2337036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous les deux pour les réponses. &lt;br /&gt;En ce qui concerne le graissage j avais bien vu le sujet. Merci qd même.&lt;br /&gt;Le problème n est pas électronique car la commande de ce moteur est de le garage et aujourd&amp;#39;hui hui que les température sont positives il n y a pas de problème sur le moteur &lt;br /&gt;Je vais donc essayer le graissage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 20:06:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2336915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2336915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2336915</guid>
  <fb20:id>2336915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà le sujet:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;À-coups sur moteur monseigneur Chambord?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/952550-coups-moteur-monseigneur-chambord&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/952550-coups-moteur-monseigneur-chambord&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 11:02:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2335317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2335317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2335317</guid>
  <fb20:id>2335317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un avait signalé un problème de mauvais fonctionnement de ce genre.&lt;br /&gt;Je me rappelle qu&amp;#39;il y avait remédié en graissant des parties externes au moteurs , je crois.&lt;br /&gt;Faut faire une recherche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 11:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2335313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2335313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2335313</guid>
  <fb20:id>2335313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;br /&gt;Il faudra tester les moteurs, il se peut que le problème soit l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 07:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2334942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2334942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039318-moteur-chambord-gele/answers/2334942</guid>
  <fb20:id>2334942</fb20:id>
