    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: clignotement indicateur qualite radio sur boitier thermostat</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1039361" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: clignotement indicateur qualite radio sur boitier thermostat</description>
    <pubDate>Fri, 12 Feb 2016 12:50:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2016 12:50:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de alain</title>
  <dc:creator>alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial &lt;br /&gt;merci pour la réponse et le  conseil mais vous trouverez ci-joint la procédure  &lt;br /&gt;Il faut faire un reset des récepteurs par la fonction EFFACER qui n&amp;#39;est pas indiquée dans la notice ( thermostat programmable radio ) cette fonction se trouve en réglant MODE  sur la clé puis en appuyant sur le témoin de la qualité du signal et  sur les flèches en bas jusqu&amp;#39;à la fonction EFFACER et appuyer sur Ok . Ensuite appareiller le récepteur comme indiquer dans la notice et le signal ne clignote plus &lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2375580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2375580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2375580</guid>
  <fb20:id>2375580</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8185979</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1039361</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le voyant de l&amp;#39;indication de la qualité de la communication radio clignote en permanence , Est ce normal ? si non, merci de m&amp;#39;indiquer le mode opératoire pour supprimer ce clignotement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Martial pour l&amp;#39;info.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Feb 2016 11:18:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2375389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2375389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2375389</guid>
  <fb20:id>2375389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai obtenu une explication il s&amp;#39;agit donc d&amp;#39;un récepteur qui n&amp;#39;est pas totalement supprimé du thermostat. Étant donné qu&amp;#39;il n&amp;#39;y à plus de communication entre ces deux éléments alors il vous indique cette erreur. Je vous conseille d&amp;#39;effectuer un retour en mode usine du récepteur et de ré-enregistrer vos récepteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Feb 2016 10:52:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2375345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2375345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2375345</guid>
  <fb20:id>2375345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai toujours pas ma réponse à ma question sur le clignotement de l&amp;#39;indicateur radio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2016 10:44:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2371865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2371865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2371865</guid>
  <fb20:id>2371865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en attente d&amp;#39;un retour du service compétent afin de pouvoir vous répondre. Je n&amp;#39;ai personnellement jamais rencontré ce cas de figure. Si cela fonctionne il me semble pertinent de rester dans cette situation jusqu&amp;#39;à ce que j&amp;#39;obtienne plus d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2016 10:25:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2346449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2346449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2346449</guid>
  <fb20:id>2346449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour martial&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 4 barres qui correspond à la qualité optimal de la communication radio d&amp;#39;après la notice p19.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jan 2016 16:12:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2341411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2341411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2341411</guid>
  <fb20:id>2341411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de barres avez-vous sur le signal de réception ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jan 2016 15:42:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2341299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2341299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2341299</guid>
  <fb20:id>2341299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci robert pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 09:29:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2335108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2335108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2335108</guid>
  <fb20:id>2335108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue n&amp;#39;y avoir jamais prêté attention...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 09:12:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2335080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2335080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2335080</guid>
  <fb20:id>2335080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur était bien associé au thermostat car ma chaudière fonctionne en fonction de ma programmation. J&amp;#39;ai réinitialisé mon récepteur avec mon thermostat conformément à la notice p20. Le voyant clignote toujours . c&amp;#39;est peu être normal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 09:08:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2335068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2335068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2335068</guid>
  <fb20:id>2335068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous propose de tester que le récepteur est bien associé à votre thermostat et de sortir du mode programmation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 08:39:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2335014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2335014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2335014</guid>
  <fb20:id>2335014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Robert,&lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un thermostat de chauffage de type programmable sans fil.&lt;br /&gt;ce voyant  se trouve juste au dessus du voyant mode voir pièces jointes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 08:29:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2334999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2334999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2334999</guid>
  <enclosure length="123328" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1b30f4a243367dfa/somfy_voyant_indicateur_qualit_radio_sur_boitier_programmable_sans_fil_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2334999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous être plus explicite ?&lt;br /&gt;Quel thermostat ?&lt;br /&gt;Je ne vois pas de quel voyant vous parlez...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 22:14:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2334862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2334862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039361-clignotement-indicateur-qualite-radio-boitier-thermostat/answers/2334862</guid>
  <fb20:id>2334862</fb20:id>
