    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb ---&gt; Porte ouverte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1039556" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb ---&gt; Porte ouverte</description>
    <pubDate>Sun, 07 Feb 2016 16:10:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2016 16:10:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A force de toutes vos manip....,,,, vérifiez si le D.O est toujours ingéré dans l&amp;#39;alarme, menu 5 sur le clavier.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il n’apparaît pas dans la liste déroutante, enregistrez-le.&lt;br /&gt;s&amp;#39;il apparaît dans la liste, démontez tout et installez-le ailleurs, plus proche de la centrale, et, faites les tests d&amp;#39;ouverture, puis de déclenchement;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2367260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2367260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2367260</guid>
  <fb20:id>2367260</fb20:id>
  <fb20:question-id>1039556</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;avoir un soucis concernant un détecteur d&amp;#39;ouverture que j&amp;#39;ai donc renvoyé au SAV Somfy et ils m&amp;#39;ont donc gentillement et rapidement retourné un détecteur d&amp;#39;ouverture neuf ( vraiment au top le SAV somfy au passage )&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc procédé a la mise en place de ce nouveau détecteur, sur mon clavier LCD j&amp;#39;ai été vérifié qu&amp;#39;il était pris en compte donc jusqu&amp;#39;ici tout va bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fixé mon détecteur sur ma porte, j&amp;#39;ai fais le petit test en appuyant sur le petit bouton du détecteur et tout semble fonctionné correctement car quand j&amp;#39;ouvre et je ferme ma porte la petit LED rouge s&amp;#39;active.&lt;br /&gt;Le problème est que quand j&amp;#39;active mon systeme j&amp;#39;ai une serie lente de BIP qui se fait et sur le LCD c&amp;#39;est marqué que detecteur ouverture garage Pb ---&amp;gt; Porte ouverte...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas D.</title>
  <dc:creator>Nicolas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebondissement du dimanche :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai absolument pas touché a mon DO et maintenant quand j&amp;#39;active mon systeme le lcd ne marque porte ouverte. Il marque mise en marche zone B...&lt;br /&gt;Ouf ??? Pas vraiment...&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends les 2 minutes pour que mon systeme soit operationnel. J&amp;#39;ouvre ma porte sur laquelle se trouve le DO et là rien ne se passe... aucune sirene ne retentie...&lt;br /&gt;2eme chose etrange : j&amp;#39;ouvre ma porte et j&amp;#39;active ma zone B et le lcd me marque mise en marche zone B ( il ne detecte aucune ouverture de porte)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheur de misericorde.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2016 15:15:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2367217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2367217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2367217</guid>
  <fb20:id>2367217</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8069942</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le problème ne semble pas être au niveau du détecteur lui même, mais plutôt au niveau de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Feb 2016 12:49:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2366010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2366010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2366010</guid>
  <fb20:id>2366010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que je me suis di aussi. Je vais tester avec le double face.. et je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Feb 2016 12:40:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2365994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2365994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2365994</guid>
  <fb20:id>2365994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue que votre cas est étrange...il est peu probable que les vis de fixation soient la cause de ce phénomène.&lt;br /&gt;En désespoir de cause, essayez cette solution : fixez l&amp;#39;ensemble aimant/module avec de l&amp;#39;adhésif double face. Si çà fonctionne ???? alors vérifiez que les vis fixant le module électronique ne soient pas en retrait à l&amp;#39;intérieur au risque de toucher un organe.&lt;br /&gt;Après toutes ces recherches je déclare mon incompétence et il faudra faire appel aux Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Feb 2016 12:34:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2365977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2365977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2365977</guid>
  <fb20:id>2365977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci michel pour votre reponse.&lt;br /&gt;Malheureusement je n&amp;#39;ai qu un detecteur d&amp;#39;ouverture. &lt;br /&gt;Pour le test de la perturbation magnetique ce qui est etrange cest que jai vraiment poser le DO sur la porte en bois sans le visser et ça marche impec. J&amp;#39;ai meme essayé avec differents ecarts entre les 2 parties du DO.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vraiment quand je fixe les 2 parties du DO avec les vis que le probleme survient.&lt;br /&gt;Peut etre que les vis sont le probleme ? &lt;br /&gt;La piece noir au dessus du DO est un morceau de caoutchou pour amortir quand jouvre ma porte. &lt;br /&gt;et le chassis de la porte est en bois 100%. &lt;br /&gt;Sur les photos l&amp;#39;ecart n&amp;#39;est pas aligné au centieme prés entre les 2 parties mais jai essayé une dizaine de mise en place et rien ne change.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Feb 2016 12:22:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2365948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2365948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2365948</guid>
  <fb20:id>2365948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Votre déduction n&amp;#39;est que partiellement bonne....ne confondez-pas : portée avec perturbation.&lt;br /&gt;Or, une perturbation magnétique peut exister à 50cm près.&lt;br /&gt;Pour que votre test soit réellement efficase, voici ce qu&amp;#39;il faut faire :&lt;br /&gt;Intervertir 2 D.O de votre habitat pour vérifier si le problème reste localisé à cette fameuse porte en bois.&lt;br /&gt;l&amp;#39;alignement de l&amp;#39;aimant n&amp;#39;est pas parfait, mais bon....ce n&amp;#39;est pas la cause; La porte est en bois, mais le châssis aussi ? Qu&amp;#39;est-ce cette forme noire en haut de la photo?&lt;br /&gt;En tout cas, une chose est sûre, votre D.O fonctionne, il faut trouver la cause du dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Feb 2016 12:14:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2365926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2365926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2365926</guid>
  <fb20:id>2365926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me permets de reposter un topic car depuis ses 2 dernieres semaines je n&amp;#39;ai pas eu le temps de ressayer mon DO. Je viens de le faire ce matin donc je m&amp;#39;explique.. :&lt;br /&gt;Le DO est bien evidemment neuf et lorsque je le mets en place a ma porte en bois et que j&amp;#39;active ma protection, le lcd m&amp;#39;indique porte ouverte.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;ai essayé plusieurs chose... &lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord jai poser le DO dans la meme piece que la porte mais sans le fixer (juste posé les 2elements cote a cote ) et ça marche.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis donc que le distance entre ma centrale et mon DO est bonne.&lt;br /&gt;Ma porte est en bois (voir photo)..&lt;br /&gt;Le probleme vient dés que je fixe mon DO sur ma porte.&lt;br /&gt;Je vous joins quelques photos pour vous montrer mon montage...&lt;br /&gt;Dites moi ce qui pourrait poser probleme car là je ne vois pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Feb 2016 11:47:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2365871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2365871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2365871</guid>
  <enclosure length="2059109" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7767664ba0c70d44/20160206_123137_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1900255" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/28f199363a4ec455/20160206_123154_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2365871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que d&amp;#39;après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que le détecteur d&amp;#39;ouverture soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2016 13:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2358415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2358415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2358415</guid>
  <fb20:id>2358415</fb20:id>
  <title>Réponse de Emmanuel M.</title>
  <dc:creator>Emmanuel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, waiting for Yellow ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 17:01:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2353014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2353014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2353014</guid>
  <fb20:id>2353014</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6213793</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/60df62dd10904843/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre D.O est garanti, un Yellow&amp;#39;s va vous contacter pour la procédure SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 16:37:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2352969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2352969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2352969</guid>
  <fb20:id>2352969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;inverser les deux détecteurs d&amp;#39;ouverture et effectivement, c&amp;#39;est toujours le même qui est en défaut. J&amp;#39;ai aussi inversé les piles, mais ca ne change rien. Il semblerait qu&amp;#39;un détecteur soit mort. C&amp;#39;est étrange au bout de si peu de temps. Que peut-on faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 15:59:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2352906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2352906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2352906</guid>
  <fb20:id>2352906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suivez les indications ci-dessus.&lt;br /&gt;Inversez 2 D.O pour constater si le problème se déplace ou s&amp;#39;il reste en lieu et place.&lt;br /&gt;Consultez également les liens qui vous informeront des multiples raisons de dysfonctionnements.&lt;br /&gt;Un élément peut fonctionner des années, et, subitement se mettre à déconner....car, sans vous en rendre compte vous avez modifié la propreté électromagnétique de votre intérieur par l&amp;#39;ajout d&amp;#39;objets divers, électriques...ou non.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2016 09:35:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2350177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2350177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2350177</guid>
  <fb20:id>2350177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je suis un peu dans la même situation. &lt;br /&gt;depuis 2 semaines, j&amp;#39;avais une erreur sur mon alarme qui fonctionne tranquillement depuis plus d&amp;#39;un an.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;avère que c&amp;#39;est le détecteur d&amp;#39;ouverture de porte qui indique que la porte d&amp;#39;entrée est ouverte alors qu&amp;#39;elle est fermée.&lt;br /&gt;A priori, les piles sont bonnes.&lt;br /&gt;Que faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2016 06:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2349960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2349960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2349960</guid>
  <enclosure length="254137" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8fef193a8329e015/img_1295_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>2349960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas...essayez d&amp;#39;installer ce D.O dans une pièce de la maison, puis, faites les tests.&lt;br /&gt;En ce qui concerne le test d&amp;#39;ouverture, effectivement vous n&amp;#39;avez que la led rouge qui confirme, il n&amp;#39;y a pas de retour bip à la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jan 2016 09:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2340147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2340147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2340147</guid>
  <fb20:id>2340147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur le bouton test du DO, la led du Do s&amp;#39;allume a chaque ouverture et fermeture mais pas de bip sur la centrale.&lt;br /&gt;Et je n&amp;#39;ai qu un Do donc je ne peux pas test avec un autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2016 18:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2339448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2339448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2339448</guid>
  <fb20:id>2339448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous testé l&amp;#39;inversion de 2 D.O pour vérifier si le problème se déplace ou si à contrario il reste en lieu et place. je vous parie qu&amp;#39;il restera en lieu et place !&lt;br /&gt;Prenez connaissance des questions/réponses de ce lien et de celui qui lui est rattaché, vous constaterez les milliers de raisons qui font qu&amp;#39;un détecteur peut ne pas être reconnu par la centrale.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;perte de liaison détecteur d&amp;#39;ouverture?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1037278-perte-liaison-detecteur-ouverture&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1037278-perte-liaison-detecteur-ouverture&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2016 16:50:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2339197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2339197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2339197</guid>
  <fb20:id>2339197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Relisez la notice.&lt;br /&gt;Pour le test ;&lt;br /&gt;Appui sur le bouton test du détecteur,&lt;br /&gt;ouverture porte = bip sur la centrale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2016 07:52:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2337471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2337471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2337471</guid>
  <fb20:id>2337471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment fait-on ce petit test ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2016 06:28:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2337426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2337426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2337426</guid>
  <fb20:id>2337426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et alors que donne le est &amp;quot;vérifiez que ce capteur est bien à portée de la centrale et que l&amp;#39;émetteur fonctionne en le testant avec le bouton &amp;quot;test&amp;quot;.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 19:45:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2336826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2336826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2336826</guid>
  <fb20:id>2336826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cest un DO classique posé sur une pote de garage en bois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 18:56:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2336668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2336668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2336668</guid>
  <fb20:id>2336668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un do &amp;quot;classique&amp;quot; sur une porte métallique ça peut poser des problèmes...&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est bien un DO &amp;quot;porte de garage&amp;quot;, vérifiez que ce capteur est bien à portée de la centrale et que l&amp;#39;émetteur fonctionne en le testant avec le bouton &amp;quot;test&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 10:26:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2335232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2335232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2335232</guid>
  <fb20:id>2335232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ah j&amp;#39;ai oublié l&amp;#39;information la plus important lol, ma porte est bien fermée...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 10:20:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2335220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2335220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2335220</guid>
  <fb20:id>2335220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Et la porte est-elle réellement ouverte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 10:16:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2335212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2335212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039556-pb-porte-ouverte/answers/2335212</guid>
  <fb20:id>2335212</fb20:id>
