    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de telecommande?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1039894" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de telecommande?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Jan 2016 11:34:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2016 11:34:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure à réaliser, pour ré-initialiser chaque volet:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, n&#39;ayant pas de clé sur la Chronis io, procéder à un ajout standard de télécommande:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prog maintenu sur la 1ere Smoove = va et vient du volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appui bref sur Prog de la Chronis = va et vient du volet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A recommencer pour les 6 autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039894-probleme-telecommande/answers/2348579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039894-probleme-telecommande/answers/2348579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039894-probleme-telecommande/answers/2348579</guid>
  <fb20:id>2348579</fb20:id>
  <fb20:question-id>1039894</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je suis équipé de 7 volets roulants éléctriques avec chacun une telecommande plate de forme carré somfy. Chaque télécommande fonctionnait correctement jusqu&amp;#39;a ce que je connecte une telecommande générale (chronis io avec coupure de courant ) problème la telecommande générale ferme et ouvre tous mes volants en meme temps mais je ne peux plus utiliser chaque télécommandes individuellement&lt;br /&gt;Je souhaiterai également controller a distance 2 zones de plusieurs volets chacune &lt;br /&gt;Comment faire &lt;br /&gt;Merci par avance?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il existe des tas de vidéo Somy sur YouTube à ce sujet, faites une recherche avec Google qui est votre ami.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 17:32:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039894-probleme-telecommande/answers/2336352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039894-probleme-telecommande/answers/2336352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039894-probleme-telecommande/answers/2336352</guid>
  <fb20:id>2336352</fb20:id>
  <title>Réponse de benoit L.</title>
  <dc:creator>benoit L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse mais comment reprogrammer mes télécommandes sur chaque volets&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer la manipulation a effectuée&lt;br /&gt;merci robert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 17:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039894-probleme-telecommande/answers/2336311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039894-probleme-telecommande/answers/2336311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039894-probleme-telecommande/answers/2336311</guid>
  <fb20:id>2336311</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8188754</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A priori vous avez des moteurs à technologie io homecontrol.&lt;br /&gt;Lorsque vous avez installé votre Chronis, vous avez changé la &amp;quot;clé io&amp;quot; de votre installation.&lt;br /&gt;Il ne vous reste plus qu&amp;#39;à reprogrammer vos volets individuellement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 17:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039894-probleme-telecommande/answers/2336300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039894-probleme-telecommande/answers/2336300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039894-probleme-telecommande/answers/2336300</guid>
  <fb20:id>2336300</fb20:id>
