    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne centrale SOMFY Chronis RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1039950" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne centrale SOMFY Chronis RTS?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jun 2016 08:29:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2016 08:29:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que l&amp;#39;on réponde au mieux à votre demande, pourriez-vous me donner plus de précisions sur le problème que vous rencontrez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2545346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2545346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2545346</guid>
  <fb20:id>2545346</fb20:id>
  <fb20:question-id>1039950</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;ma maison est équipée d&amp;#39;une centrale chronis RTS et de 7 bornes a chaque fenêtres.&lt;br /&gt;Depuis peu, je ne parviens pas à fermer simultanément TOUT les volets à l&amp;#39;aide de la centrale. J&amp;#39;ai changé les piles mais rien n&amp;#39;y fait. (Ce n&amp;#39;est pas la 1ère fois que je change les piles vu que l&amp;#39;installation a presque 10 ans)... La manipulation des boutons indique des mouvements mais rien ne se passe. Merci de m&amp;#39;éclairer...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Pierre P.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non tout est raccordé dans les combles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2016 13:22:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2544341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2544341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2544341</guid>
  <fb20:id>2544341</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8397869</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9aa6d9da1bfda386/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de jean gael</title>
  <dc:creator>jean gael</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après un changement de piles, ma centrale Chronis rts ne commandaient plus mes volets roulants. Sur le site, plusieurs commentaires préconisaient la remise à zéro et le réglage de fin de course de chaque volet roulant isolé électriquement (&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;    Cela est non seulement difficile (si les cables électriques sont encastrés), mais pas nécessaire.&lt;br /&gt;     En effet, il suffit de refaire la procédure pour ajouter une nouvelle télécommande depuis la commande individuelle (&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-sup-teleco/ajouter-une-nouvelle-telecommande-depuis-la-commande-individuelle&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-s...&lt;/a&gt;). Cela revient à reconnecter la centrale Chronis rts.&lt;br /&gt;     Dans les faits, pour le premier volet, appuyer sur PROG pendant 3 sec, le volet bouge, puis appuyer sur la languette noire de programmation de la centrale Chronis rts, le volet bouge à nouveau. Curieusement, j’ai dû faire la procédure deux fois pour qu’elle marche.&lt;br /&gt;     Puis faire le deuxième volet, puis le troisième, etc.&lt;br /&gt;    À la fin, ma centrale commande tous mes volets comme avant mon changement de piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    N.B. Il se peut que la procédure sur le deuxième volet annule celle du premier volet. Il faut alors insister et refaire les procédures pour les volets déprogrammés. À la fin, tout marchait. Un gros soulagement ! Surtout que ce problème est très très très courant…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 21:01:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2404579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2404579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2404579</guid>
  <fb20:id>2404579</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8328356</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les résultats que vous obtenez, il semblerait soit qu&amp;#39;il y ait un défaut sur votre horloge de programmation, soit qu&amp;#39;elle se soit déprogrammée de l&amp;#39;ensemble de vos moteurs suite à un défaut de rolling code et que la seule solution pour la reprogrammer soit d&amp;#39;effectuer la procédure que je vous ai indiqué dans mon poste précédent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 09:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2395206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2395206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2395206</guid>
  <fb20:id>2395206</fb20:id>
  <title>Réponse de Bertrand L.</title>
  <dc:creator>Bertrand L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;les liaisons électriques entre le câblage et les volets  sont hermétiquement faites à l&amp;#39;intérieur des caissons. Il faudrait les ouvrir tous complètement et les débrancher un à un? Si je ne sais pas isoler et débrancher un volet, y a-t-il une autre solution à envisager?   Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Feb 2016 16:41:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2394510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2394510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2394510</guid>
  <fb20:id>2394510</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8189006</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité d&#39;isoler électriquement un de vos volets roulants ? Si oui, il faudrait réaliser la procédure au lien vidéo ci-dessous sur ce volet roulant uniquement avec sa télécommande individuelle :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que vous aurez complètement reprogrammé ce moteur, réalisez la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande individuelle de ce moteur, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ouvre votre télécommande Chronis RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur la languette PROG au dessus de l&#39;écran, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Est-ce que votre Chronis RTS pilote de nouveau ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Feb 2016 14:43:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2392740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2392740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2392740</guid>
  <fb20:id>2392740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai placé la commande individuelle la plus éloignée auprès de la générale et j&amp;#39;ai activé sans problème la descente/remontée du volet. Toutes les individuelles fonctionnent sans problèmes. Je pense que le problème est situé dans la générale...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2016 17:00:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2384911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2384911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2384911</guid>
  <fb20:id>2384911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de s&amp;#39;assurer s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un défaut de perturbation radio, de programmation ou de commande générale, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si vous rencontrez des problèmes avec les commandes individuelles des volets roulants ? Si non, essayez de placer une de ces commandes individuelles à l&amp;#39;endroit où se trouve la commande générale pour voir si vous piloter bien son volet roulant, est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2016 10:07:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2383937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2383937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2383937</guid>
  <fb20:id>2383937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;toujours et encore en panne... GRRRR  Les piles ont été changées, rien n&amp;#39;y fait. Je ne vois pas quel équipement radio serait venu perturber la centrale... Quid? quid? quid?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Feb 2016 13:13:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2377094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2377094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2377094</guid>
  <fb20:id>2377094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a peut-être un nouvel équipement qui perturbe les transmissions radio ?&lt;br /&gt;Les piles sont trop faibles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 18:38:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2336610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2336610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1039950-panne-centrale-somfy-chronis-rts/answers/2336610</guid>
  <fb20:id>2336610</fb20:id>
