    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème somfy sunis sensor rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1040620" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème somfy sunis sensor rts</description>
    <pubDate>Fri, 22 Jan 2016 07:19:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2016 07:19:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de michel D.</title>
  <dc:creator>michel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert, effectivement j&amp;#39;ai de nouveau exposé le &amp;quot;sensor&amp;quot; au soleil en extérieur et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre ...&lt;br /&gt;Merci encore pour votre réactivité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1040620-probleme-somfy-sunis-sensor-rts/answers/2339952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1040620-probleme-somfy-sunis-sensor-rts/answers/2339952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1040620-probleme-somfy-sunis-sensor-rts/answers/2339952</guid>
  <fb20:id>2339952</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8192379</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1040620</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une petit souci avec un &amp;quot;sunis sensor rts&amp;quot; qui fonctionne avec un store. Lorsque je passe sur off (mode manuel !!) avec la télécommande pour ne pas que le store descende ou remonte seul et que je descend ce store, il remonte tout seul environ 1 heure après et je suis obligé de le redescendre. Lorsque je vérifie en appuyant sur ma télécommande, le voyant &amp;quot;off&amp;quot; s&amp;#39;allume bien donc en principe je suis en mode manuel ... quelqu&amp;#39;un pourrait-il m&amp;#39;aider ??&lt;br /&gt;A savoir que je rentre mon sensor pendant l&amp;#39;hiver, est ce que le fait qu&amp;#39;il ne soit plus chargé pourrait poser problème ??&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;alimentation du sensor est HS  le store remonte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2016 14:15:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1040620-probleme-somfy-sunis-sensor-rts/answers/2338671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1040620-probleme-somfy-sunis-sensor-rts/answers/2338671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1040620-probleme-somfy-sunis-sensor-rts/answers/2338671</guid>
  <fb20:id>2338671</fb20:id>
