    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mes volets roulants ne sont plus détectés avec Tahoma PAD IO après réinitialisation de celle-ci, pourquoi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1041029" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mes volets roulants ne sont plus détectés avec Tahoma PAD IO après réinitialisation de celle-ci, pourquoi ?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Jan 2016 10:14:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2016 10:14:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement je suis d&amp;#39;accord avec Robert. Tes volets ont une clé et maintenant ton Pad io en a une autre (suite au reset de celui-ci. As-tu une télécommande générale à retour d&amp;#39;info (composio, télis 1 io ou autre) ?&lt;br /&gt;Dans le cas contraire, remise à zéro des VR :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis recommence une reconnaissance. Attention, la manip de reset des VR doit être faites volet par volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1041029-volets-roulants-detectes-tahoma-pad-io-reinitialisation/answers/2340260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1041029-volets-roulants-detectes-tahoma-pad-io-reinitialisation/answers/2340260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1041029-volets-roulants-detectes-tahoma-pad-io-reinitialisation/answers/2340260</guid>
  <fb20:id>2340260</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1041029</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes équipements ( 7 volets roulants ) ne sont plus détectés avec Tahoma PAD IO après réinitialisation de celle-ci, pourquoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est sans doute un problème de clé io, documentez vous sur le sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2016 23:45:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1041029-volets-roulants-detectes-tahoma-pad-io-reinitialisation/answers/2339842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1041029-volets-roulants-detectes-tahoma-pad-io-reinitialisation/answers/2339842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1041029-volets-roulants-detectes-tahoma-pad-io-reinitialisation/answers/2339842</guid>
  <fb20:id>2339842</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Michel S.</title>
  <dc:creator>Michel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, les 7 volets roulants avaient tous bien été identifiés lors d&amp;#39;une 1ère installation avec la Tahoma Pad IO via la procédure &amp;quot; découverte des équipements Smoove Origin io &amp;quot; en appuyant pour chaque volet sur le bouton &amp;quot; Prog &amp;quot; du bouton mural&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir testé la fermeture de tous les volets, l&amp;#39;un deux a remonté une information d&amp;#39;anomalie ( point d&amp;#39;exclamation ) sur la Tahoma Pad IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce volet nécessitait en fait un ajustement de fin de course que j&amp;#39;ai pu faire très simplement mais j&amp;#39;ai au préalable supprimer cet équipement de la Tahoma Pad IO pensant le recréer tout simplement après&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, impossible de retrouver cet équipement en procédant exactement de la même façon que lors de la 1ère installation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, j&amp;#39;ai fait une réinitialisation ( = reset total ) sur la Tahoma Pad IO via le menu système&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me retrouve au final avec la Tahomad Pad IO comme neuve, pour un 1er usage mais aucun des 7 volets ( équipements ) n&amp;#39;est détectés maintenant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un truc de dingue et cela m&amp;#39;agace fortement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2016 22:46:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1041029-volets-roulants-detectes-tahoma-pad-io-reinitialisation/answers/2339794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1041029-volets-roulants-detectes-tahoma-pad-io-reinitialisation/answers/2339794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1041029-volets-roulants-detectes-tahoma-pad-io-reinitialisation/answers/2339794</guid>
  <fb20:id>2339794</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8194360</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;appelez-vous &amp;quot;réinitialisation&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2016 22:31:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1041029-volets-roulants-detectes-tahoma-pad-io-reinitialisation/answers/2339783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1041029-volets-roulants-detectes-tahoma-pad-io-reinitialisation/answers/2339783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1041029-volets-roulants-detectes-tahoma-pad-io-reinitialisation/answers/2339783</guid>
  <fb20:id>2339783</fb20:id>
